- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Regensensor ohne Funktion
Hallo an alle,
mein VFL "Insifant" verfügt über das "Opel Eye"
Lichtsensor funktioniert einwandfrei,aber Regensensor geht nicht
Er sollte mit dem "Opel Eye" doch definitiv einen haben,oder???
- Zumal es ein "Innovation" ist,hier war dieser doch "Serie" ?!
wenn ich mir die Scheibe ansehe sieht es zumindest so aus.
zwei Sensorflächen + Die Kamera.
Der Verkehrszeichen-Assi funktioniert auch tadellos.
Schalte ich aber den Wischerhebel auf Intervall zeigt er auch im
DIC keine Meldung.
Normal müsste doch da kommen "Regensensor eingeschaltet"
Der Insignia hat eine neue Scheibe bekommen,vielleicht liegt es daran??
Habe Ihn erst 3 Tage (natürlich vom FOH gekauft,also Gewährleistung )
Vielleicht bin ich auch zu doof,
kann ich mir aber nicht vorstellen,hatte vorher einen Astra J mit Regensensor.
Grüße Marcel
30 Antworten
Im DIC kommt auch keine Meldung!
Wenn Du den Wischer auf Intervall schaltest, sollte er auch automatisch wischen, wenn der Sensor Regen erkennt.
An der Scheibe könnte es liegen oder aber der Sensor wurde beim Einbauen beschädigt.
Klare Fall für die Gewährleistung!
Original geschrieben von Swity
Im DIC kommt auch keine Meldung!..
Bei mir schon, wenn ich den Hebel für den SW aus der Grundposition einmal nach oben bewege / schalte, kommt im DIC die Meldung "Regensensor aktiv" o. ä. (da aus Gedächtnis), auf jeden Fall eine Meldung die bezeugt, dass der RS aktiv ist.
Hast du vielleicht an dem rechten Hebel das Drehrad ganz unten stehen? Dann würde er extrem spät wischen - ansonsten ist es die erste Stufe nach oben um dien RS zu aktivieren. Bei mir kommt nur eine Meldung wenn ich ihn ausschalte und beim Fahrzeugstart wenn er aus ist...
Danke für eure Antworten!
Wenn ich auf Intervall schalte (also Hebel einmal nach oben)
wischt er IMMER.Egal ob es regnet oder nicht.
Heißt er wischt nicht per Sensor,sondern ganz normal per manuellem Intervall.
Hab sowieso ne "Krawatte"
Ab 100km/h "hoppelt" das ganze Auto.im Sportmodus ist es am schlimmsten.
Was kann das sein???
Und das mit 27.000km....da kommt mal wieder Freude auf.
Am besten dem FOH hinstellen und der soll kucken,oder?!
Grüße Marcel
Hey
Also hast du schon kontrolliert ob in den Einstellungen im MENU der Regensensor eingeschaltet ist , denn wenn er da nicht eingeschaltet ist dann funzt es nicht ..... das Drehrad dient nur dazu die Empfindlichkeit des Sensors einzustellen
LG
wo gibt es im Menü denn den Punkt Regensensor einschalten???
Hab da alles gefunden (Spiegel anklappen etc)
aber nichts über den Regensensor
Leute... er hat das VFL Modell! Da gibt es weder in Anzeige im DIC noch eine Einstellungsmöglichkeit im Menue!
Für mich ist irgendetwas im Bereich des Sensors defekt. Also ab zum Händler! Nicht jeder Fehler erzeugt eine für den Kunden sichtbare Warnmeldung.
@Swity Danke! jetzt war ich nämlich total perplex.
Dachte "so blind kannst doch nicht sein den Menüpunkt nicht zu sehen"
An alle anderen natürlich auch ein Dankeschön.
Fängt ja schon wieder gut an mit dem neuen Auto
mein VFL hat defenetiv die Anzeige im DIC " Regensensor aktiviert "
Kenne das vom Astra J auch so.
Hat immer angezeigt "Regensensor aktiviert"
oder eben "Regensensor deaktiviert"
Dann hast es wohl etwas mit dem Modelljahr zu tun. Bei meinem BJ2013A kommt keine Meldung und mein aktueller Leihwagen aus 2011 zeigt so etwas auch nicht an.
Find ich ehrlich gesagt Schwachsinn das nicht anzuzeigen.
Wofür manche bei Opel Ihr Geld bekommen ist mir auch ein Rätsel...
Hat jemand ne Ahnung was das mit dem "hoppeln" ab 100km/h sein könnte?
wie gesagt im Sport-Modus ist es am schlimmsten.
Defekt am Allrad??
Unwucht an der Felge/Reifen. Allrad hat eigentlich andere Symptome.
Sollte scheppern bei engen Kurvenradien (einparken, ausparken) und sich mit merkbaren Widerstand verspannen.
Hast Du das Geräusch auch bei +100 km/h ohne Antrieb (evtl. bei gedr. Kupplung?) Dann kanns nicht die Haldex sein, die sperrt ja nur beim beschleunigen und dann auch schon ab theoretisch 1km/h.
ok,und warum äussert sich das dann extrem sobald ich den "sport" knopf drücke?
da legt er dann richtig los mit vibrieren.wobei vibrieren ist das nicht
eher ein "hoppeln"
danke für deinen tipp.muss ich heute mal testen.
also wenns "hoppelt" kupplung treten.
und wenns dann weg ist?
