  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Reichweite eines 4b 2.5 TDI mit vollem Tank
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 16:23
habe ein Limo, BDG 163 PS und 6 Gang Handschalter.
Wie weit kommt man bei ruhiger Fahrweise auf der Autobahn. Sprich nie schneller als 120 km/h.
Kann man bei dem Dicken den Nippeltrick anwenden, um mehr sprit reinzubekommen.
Sind 1200 km machbar. Habe originalzustand. 16 zoll felgen alles original.
Danke
Original geschrieben von a6wolf25
..bringt denn das ausschalten der ESP überhaupt etwas?
Nö, nicht einen Tropfen Diesel oder Sprit spart man. Wer so fährt das er möglichst wenig Sprit braucht, kommt niemals in den Bereich in dem das ESP auch nur minimal eingreifen würde. Es werden ja auch keine Baugruppen abgeschaltet die dann weniger Strom brauchen würden, sondern lediglich per Software die Ansteuerung des ABS Blocks abgeschaltet. Die Sensoren erfassen trotzdem alle Werte und den Fahrzustand.
Das Abkleben der Tankklappe mit Tape ( für weniger Luftverwirbelungen ) bringt sicher mehr als das Abschalten des ESP.
Das Abschalten der ESP ( als fälschliche Abkürzung für Einspritzpumpe ) bringt wohl die größten Einsparungen - man braucht wohl keinen Tropfen Sprit da auch nichts eingespritzt wird :D :D :D
79 weitere Antworten
79 Antworten
Danke
Bestimmt nur mit Rückenwind und 3 bar auf den Reifen. Ohne Radio, ohne Klima, ohne Licht. ;)
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 16:32
3 bar ist bei mir standard
1000 gehen.
1200 sind eher nicht drin. es sei denn als windschattenschleicher hinter nem lkw ;-)
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 16:50
Original geschrieben von Hannsemann
1000 gehen.
Zurzeit fahre ich viel stadt und kurzstrecken, motor wird nie warm nur bis 70 Grad.
BC zeigt 10.8 L an. Reichweite voller tank 750 km.
Hab den aber übertankt. Als noch restweite 200 km anzeigte, habe ich 55 L reinbekommen.
Dann ist vermutlich dein Thermostat defekt und deshalb hast du auch permanenten Mehrverbrauch.
Reparier das mal.
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 17:17
Reparier das mal.
Weso? Das Auto zieht super, nicht mal bisschen rauch aus dem auspuff, alles super. 750 km sind doch ok in der stadt. wären etwas weniger als 10 L.
Meiner hat auch einen Verbrauch von ~10l und der Tank reicht ca. 700km bei 180PS MKB: AKE.
Ich denk das passt schon beim Audi966
Reparier das mal.
Nach ca. 8 m Fahrstrecke sollte aber eine Motortemperatur erreicht sein!
Oder fährst du Ultrakurzstrecke. :D
Auch wenn ein Fehler am Thermostat ist bedeutet das nicht zwangsläufig das du einen Mehrverbrauch hast. Es schadet aber auf Dauer deinem Motor erheblich!
Themenstarteram 2. Dezember 2011 um 17:32
Jo,
ich habe direkt 8.5 km. Aber das geht morgens ganz schnell und die straßen sind leer. Der Motor hat dann ca. 70 Grad.
Wenn ich nach hause fahre und im stau jeden tag stehe, kommt er in 8 km auf 90 grad.
Jo,
Na dann ist wohl doch alles in Ordnung. ;) Wollte ja nur vorbeugen.
1000 km sind ohne Probleme machbar bei BDG und Handschalter solange man kein Stadtverkehr hat.
1100 km sind auch möglich wenn man extrem leichtfüßig unterwegs ist, aber 1200 km geht nur mit sehr viel Windschatten.
kollege von mir hat den a6 allroad 2.5tdi 180ps quattro Automat der macht 600-700km bis der tank leer ist... 1200 wäre ja das doppelte das halte ich für ein gerücht höchstens dich verblasen die fußgänger...
nu gut man berechne evtl. das etwas mehr gewicht aber ob das 600km ausmachen?
grüße
Hi.
Also ich komm mit meinem Allroad so ca. 760 km, wenn ich auf Strecke (also Urlaub oder einfach mal 100 km und mehr am Stück ) fahre, da bekomm ich dann so zwischen 56 und 59 Liter rein. Aber natürlich mit Tempomat, auch auf der Landstrasse. Auf Kurzstrecken, also beim täglichen Arbeitsweg (Entfernung 7 km), komm ich auf 10, 2 Liter. Aber mein Dicker steht immer im freien, (der Frau ihr Auto steht in der Garage) und die 10 Liter sind da schon ok. Er wird halt auf den 7 km erst beim letzten Kilometer warm, also 90° .
Für 1933 kg Leergewicht doch annehmbar. Grüße, MMEB :p
am 2. Dezember 2011 um 19:28
Es ist schon ein erheblicher Unterschied ob man nur Kurzstrecke fährt ( bei mir etwa 8,8 l ) oder ob man komplett auf der BAB fährt mit 100-120km/h, da sinkt der Verbrauch bestimmt auf ca. 6l, bei 70l Tank wären das dann knapp 1150 km.
Ich bin im September mit dem 318d ( 115 ps) meiner Frau an die Nordsee gefahren, Verbrauch hier etwa 7-7,5l.
Auf der Fahrt ging der Verbrauch runter auf unter 5l und Reichweite 1200 km bei 55l Tank.
