  4. Mini
  5. Reichweite lt. Bordcomputer
MINI
Ich hab schon wieder ne Frage an alle Mini-Fahrer mit Bordcomputer (oder aber auch ohne)
Am Freitag bin ich mit meinem Cooper S richtig Strecke gefahren (ca. 400km) und wusste nicht genau, wie sehr ich dem Bordcomputer trauen kann, was die Reichweite angeht.
Als nur noch der letzte Tankstrich zu sehen war, hatte ich noch gut 40 - 50km vor mir, der Bordcomputer zeigte mir noch eine Reichweite von über 100km (!!) an. Ist das realistisch??
Wenn der letzte Strich die in der Anleitung angesprochenen 8 Liter Reserve darstellt, passt das ungefähr bei 9 Litern Verbrauch, aber auch hier traue ich der Anzeige des Comuters nicht. Am Donnerstag-Abend hab ich mal richtig Gas gegeben, aber mehr als 9,3 Liter / 100km hat er nicht angezeigt und auf der Autobahn gings dann runter auf 8,3, obwohl ich auch hier mal in den 190 km/h Bereich geraten bin.
Was sagt Ihr dazu? Kann man dem Gerät trauen?
Und was schafft man noch in der Regel mitm letzten Strich?
7 Antworten
Das wirst du von mir nie erfahren, da ich das nicht ausprobieren werde.
Wenn ich den Bordcomputer nach jedem Tanken resete, dann stimmt das schon was der so ausrechnet.
Ich wollte es auch nicht ausprobieren und bin sofort anne Zapfsäule gefahren ;)
Also ich muss sagen, dass mein Boardcomputer mit den Restkilometern sehr genau ist. Hatte beim letzten Mal noch 6 Restkilometer und bin dann zum tanken. Rund 50,4l gingen rein ...
Mutig, mutig!
Ich hab 12 Liter nachgetankt und dann später an ner günstigeren Tankstelle nochmal 36. Dazwischen lagen noch ca. 10 km. Aber das kommt ja dann fast hin.
Danke für die Antwort! :)
gibt es denn im mini die versteckten bordcoumpterabfragen ala bmw? gibt es da nen unterscied mit bzw. ohne navi?
beim bmw bin ich mal mit 0,6litern zur tanke gerollt und reingepasst haben 62,2liter bei 63liter tank ;) - die berechungen sind sehr genau und bisher musste ich noch nie hilfe ala im walking in anspruch nehmen
Für die leute die keine Langeweile haben möchten
Alles ohne Gewähr, ist aus einem anderen Forum
Anleitung für das Auslesen bzw. Anzeigen des internen Bordcomputers.
Zur Info: Die Anzeigen erscheinen anstatt der Kilometeranzeige.
1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt halten. Dabei den Schlüssel auf Position I drehen.
2. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange warten, weil man sonst im ersten Menü stecken bleibt und man alles wiederholen muß).
3. Um alle Menüs nutzen zu können, muß man die Funktion nun "entriegeln".
Dazu wartet man kurz, bis die Anzeige "Log I-off" erscheint, und drückt dann wieder so oft den Rückstellknopf, bis das gewünschte Menü erscheint. Will man z. B. den Digitaltacho nutzen, drückt man so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und wartet kurz, bis man im Menü "eingelogt" ist. Das erkennt man daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun kann man (auch nachdem der Motor schon gestartet ist) wieder durch Drücken des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B. für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3.
Test
1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1, dann beide Geber OK, bei 2 Geberfehler, bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
Test
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
2.0 Kombisystemtest
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
