- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Reifen an HA einzeln tauschen sinnvoll?
ein Reifen der HA sieht nicht mehr so gut aus... Nun war meine Überlegung nur einen Reifen zu wechseln.
Beide Reifen der HA sind ca. 1 Jahr alt, Profiltiefe liegt bei ca. 5-6mm.
Ein Neureifen hat ja ca.7-9mm (Sommerreifen). Die Differenz ist demnach ca. 2-3mm.
Was würdet Ihr machen?
BMW_316i.
Die können damals schon 4 Jahre alt gewesen sein. Bis 2 Jahre muss man gar nichts angeben, darüber sollte ein Vermerk angebracht werden. Ich habe schon von BMW einen Ersatzreifen erhalten welcher über 2 Jahre alt war.
Bis 2 Jahre und 2mm soll problemlos gehen. Hat einer von Continental gesagt. Wenn deine Reifen schon 3 Jahre alt sind kannst es wohl vergessen. Sind sie wirklich nur 1 Jahr alt kannst du einen Gleichen bestellen.
Wenn du sowieso alles besser kannst, dann lösch doch deinen Thread und verzichte auf unsere Hilfe.
27 Antworten
Man sagt ja bis 2mm seien ok.
Was hast du mit dem Reifen angestellt? Etwas geküsst oder überfahren?
Welche Grösse hast du?
Wenn man tauscht, dann tauscht man immer beide Reifen auf einer Achse.
Das wird dir auch jeder Reifenhändler sagen können.
@bega28
Ok. Reifenhändler denken aber oft auch an ihren Gewinn, daher frage ich hier mal nach.
Ich war mal in einer ähnlichen Situation wie Du. Habe nur einen (Winter-)Reifen an der HA getauscht. Konnte keinerlei Probleme feststellen.
mir ist ein Fremdkörper in einen Reifen der Hinterachse gerutscht und es wurde problemlos ein Reifen getauscht, obwohl die anderen 3 Reifen schon 4 Jahre alt waren. Merkt man im Fahrverhalten nicht.
ciao olderich
@Tl-01a schrieb am 24. August 2017 um 11:14:46 Uhr:
Die Felge hat 18 Zoll. Bei dem Reifen handelt es sich um einen 255/35 R18 94Y XL FR Sommerreifen.
Hast du so einen auf Lager?
BMW_316i.
@olderich schrieb am 24. August 2017 um 11:21:53 Uhr:
ciao olderich
Das Differential soll hinsichtlich unterschiedlicher Profiltiefen ziemlich "empfindlich" sein...
Die Reifen der HA wurden nur ca. 4000-5000km gefahren.
Welche DOT Nummer haben die Reifen?
@Tl-01a schrieb am 24. August 2017 um 12:36:53 Uhr:
Warum?
Für's Alter zu bestimmen.....
Willst du Hilfe oder ist dir langweilig. ...?
Bestimme erstmal genau die Differenz bei den Profiltiefen .
Welcher SR in der Größe hat denn 9mm ????
Und womit gemessen? ??
Würde auch immer nur pro Achse tauschen.
Die Reifen wurden letztes Jahr neu vom Händler gekauft!
Wie soll ich die Differenz bestimmen, wenn ich keinen neuen Sommerreifen hier hab??
