Reifen/ Felgen
Ich besitze einen w202 c180. Ich würde ihn jetzt gerne auf hübsche Felgen setzen, da er beim Kauf nur stahlfelgen mit Radkappen hatte.
Ich habe im Internet endlos gesucht ob ich diese aufziehen kann, aber wurde nicht wirklich schlau. Es geht bei der felge um die Maße: 8.5j× 17 h2 et38
Ich habe versucht herauszufinden ob ich diese aufziehen darf, aber wurde wie gesgat nicht schlau. Auf einer original mercedes PDF sah ich die 8.5j× 17 nur mit dem et 30.
Ich weiß, dass mit et38 der Reifen weiter im randkasten sitzt. Ist das denn ein Eintragungs Problem? Darf ich sie aufziehen? Kann mir bitte einer weiter helfen?
Danke schonmal im vorraus
2 Antworten
Gutachten zur gewünschten Felge suchen und schauen, ob der 202 auftaucht. Wenn ja, mit welchen Einschränkungen (Bereifung, Spurplatten...)
Wenn nicht mit dem Prüfer klären, ob eine Eintragung möglich ist da es dann zur Einzelabnahme geht.
An der HA, sollte das kein Problem sein. Da könnten die eventuell sogar mit 20er Spurplatten noch drunter passen.
An der VA werden die ohne Spurplatten gar nicht drauf gehen,, weil sie innen, an der Radaufhängung und eventuell auch an der Bremse angehen.
Mit 10er Spurplatten kann es dann, durch die Breite der Räder, an den Stoßstangenkanten vorne Eng werden. Ich fahre 8,5" ET34... - Das ist so die goldene Mitte, die ohne große Modifikarionen drunter passt lediglich hinter dem ABS und auf dee Beifahrerseite brauchte es etwas Freiraum.
Jürgen
