- Wissen
- Reifen & Felgen
- Reifen hat plötzlich höhenschlag. Karkasse defekt?
Hallo zusammen.
Ein Reifen auf meinem Anhänger hat plötzlich einen deutlichen Höhenschlag. Es ging kein Ereignis voraus, dass den Reifen hätte beschädigen können.
Ich habe beim fahren bei Geschwindigkeiten ab 30 KMH ein deutliches hüpfen des Anhängers bemerkt. (Im leeren Zustand).
Der Unterschied zwischen tiefste und höchste Stelle beim Drehen des Reifens beträgt circa 2 cm. Dies nur in der Mitte der Lauffläche, die Flanken des Reifens laufen absolut gerade.
Der Reifen ist 2022 hergestellt , wurde nie überlastet oder überladen und auch nicht zu schnell gefahren, da der Anhänger eh nur 100 KMH laufen kann und der Reifen bis 140 zugelassen ist.
Kann es sein, dass ein Reifen plötzlich von alleine kaputt geht?
Bin gespannt auf eure Meinung.
6 Antworten
@sycotec1400 schrieb am 3. September 2024 um 15:40:49 Uhr:
Das ist ein Wulst-zu-Wulst Runderneuerter. Das Skelett ist wahrscheinlich deutlich antiker.
nicht von Dir, aber wer kann sagen, was der in seinem vorigen Leben mitgemacht hat ...
Gürtelbruch vermutlich. Hatte ich auch mal, da war eine Seite der Lauffläche höher als der Rest.
Hat sich wohl Plattgestanden, Materialfehler. Einmal neu.
Runderneuert ist eben immer mit Vorsicht zu genießen (Retreaded).
Du weißt auch nicht was da für ne Karkasse drunter ist
glaube kaum, dass dieser von Wulst zu Wulst runderneuert wurde. Sowas macht man nur bei erstklassigen LKW Reifen (Michelin, Goodyear etc.)
Normal werden solche "Hängerreifen" nur die Lauffläche als Kaltrunderneuerung gemacht.
Werf den Reifen runter und schau nach neuen Reifen, ohne Retread => achte aber auch auf Zulassung der Belastung von so einem Reifen.
Denn irgendwann hast Du einen Totalausfall und dann stehste mit dem Händer am Straßenrand und bist am Organisieren, wo man plötzlich so einen herbekommt.
Heb den Reifen der noch okay ist auf, dann hast Du einen weiterhin auf Reserve...
Falls zu teuer, dann ersetze nur den beschädigten Reifen.
@Epex121 schrieb am 3. September 2024 um 19:16:02 Uhr:
Wie kommt dann bitte das Datum 2022, der Markenname 'Fedima' und die recht frischen Formtrennungen auf die Seitenwand ? Aufgemalt ?
Das sind auch eigentlich keine Hängerreifen:
Zählt halt der Offroad Look, alles andere wird dann übersehen
