  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Reifen hinten rechts schräg abgefahren und mehr Verschleiß als links
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 19. Mai 2024 um 9:13
ich benötige bitte euer Schwarmwissen hinsichtlich Reifen.
Heute habe ich von Winter- auf Sommerreifen gewechselt ( habe es nicht eher geschafft ). Dabei ist mir aufgefallen dass die Reifen an der Hinterachse ( Allrad, nicht permanent ) unterschiedlich verschlissen sind. Unterschiedlich heisst dass der rechte Reifen sowohl aussen arg verschlissen ist als auch dass der Verschleiss rechts im Vergleich zu links um 1-2 mm ( innen 1 mm, aussen 2 mm ) stark abweicht.
Ich war wegen eines leichten Parkplatzremplers zur Achsvermessung, dort war nichts auffällig. Alle Werte sind im grünen Bereich.
Das Fahrzeug war auch gerade erst bei Volvo zur Durchsicht, die HU war im letzten Mai bei Kilometerstand 65000.
Ja, wir fahren viel mit Wohnwagen. Dieser ist jedoch hinsichtlich Stützlast und Anhängelast weit unter dem was zugelassen ist. Auch das Zugfahrzeug wird nicht voll ausgeladen.
Kann das sein dass die Reifen ( Bridgestone ) mangelhaft sind oder für das Fahrzeug ungeeignet sind? Das Fahrzeug kann ich eigentlich ausschliessen, denn an den Sommerreifen ist mir nichts aufgefallen.
Ich hatte mich schon gewundert dass das Fahrverhalten mit Wohnwagen mit den Winterreifen extrem schlechter ist ( sehr viel Windempfindlicher ), ich hatte das auf die schmaleren Reifen geschoben ( 235 zu 275 ).
Vielen Dank schon mal für viele sinnvolle Beiträge
Thomas
Rechts
Links
4 Antworten
Hej
das kann egtl. nur passieren, wenn der Sturz/Spur nicht stimmt. Ich würde den Betrieb, der die Achse vermessen hat damit konfrontieren.
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 5:12
So, nun mal ein Update:
- das Fahrzeug wurde nochmals vermessen
- ein Stossdämpfertest wurde auf einer entsprechenden Rüttelplatte ausgeführt
- die Hinterachse wurde auf Verschleiss kontrolliert
- das Rad wurde auf Rundlauf überprüft
mit dem Ergebnis dass alles i.O. ist ( habe ich auch so erwartet ).
Damit bleiben für mich 2 Ursachen übrig:
- der Reifen hat einen Fabrikationsfehler
- der Reifen ist nicht für das Fahrzeug geeignet ( dann müsste es aber auf beiden Seiten so schlecht aussehen ).
Damit werde ich jetzt den Reifenverkäufer nochmals konfrontieren.
Thomas
Hallo Thomas,
bitte um ein Update was bei dir final herausgekommen ist, ich habe mit meinem XC90 und den selben Reifen (Bridgestone) exakt die selben Probleme!
Vielen Dank & beste Grüße
Markus
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 17:18
Das ist ja Interessant, das bestätigt meine Vermutung dass das ein Serienfehler ist.
Mich würde mal die DOT von deinem Reifen interessieren.
Noch führe ich mit dem Reifenhändler einen Monolog, im Zweifelsfall muss ich die Eskalation erhöhen.
  4. Volvo
