  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Reifen Laufrichtung falsch
Themenstarteram 21. Dezember 2006 um 17:21
Man sieht häufig, daß laufrichtungsgebundene Reifen falsch montiert sind. Mal abgesehen davon, daß der Verschleiß und Geräuschpegel sich erhöht, ist es auch gefährlich? Kann es sein, daß Die Seitenführung des Reifens darunter leidet? Wollte schon mal Leute darauf ansprechen, die das so hatten. Hab es aber dann doch bleiben lassen, denke mir ist vielleicht doch nicht so dramatisch.
Gabs früher tatsächlich mal, ist mir bei aktuellen Reifen aber nicht bekannt.
Das gabs bei Winterreifen die in einer Richtung besonders gute Traktion hatten. Die sollten daher bei Hecktrieblern vorne in Laufrichtung und hinten gegen die Laufrichtung montiert werden.
Sinn machts aber nicht die Reifen gegen die Empfehlung zu montieren.
Gruß Meik
24 weitere Antworten
24 Antworten
meine Werkstatt hat mich heute darauf aufmerksam gemacht, dass bei meinem E61 zwei laufrichtungsgebundene Räder falsch montiert waren (vorne rechts statt hinten links und umgekehrt).
Das hat wohl mein Reifenhändler im April beim Umbau von Winter- auf die Sommerreifen falsch gemacht.
Bin zwischenzeitlich damit sicherlich an die 15.000 km gefahren, auch bei Regen ... passiert ist gott sei Dank nix.
Meine Frage: welche Probleme können durch diese Dummheit entstehen?
Tom
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Laufrichtungsgebundene Reifen falsch montiert' überführt.]
am 7. Oktober 2005 um 18:46
Die Frage hast Du im Grunde selber schon beantwortet:
Nix.
Der Reifenhändler sollte den Fehler korrigieren, oder Du läßt gleich die Winterreifen drauf machen.
Richtig rum, versteht sich.
Nix.
Naja - wenn er so weiterfährt, wird sicherlich die Haftung nicht optimal sein, vom Verschleiß ganz zu schweigen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass ein falschrum montierter Reifen wärmer wird und daher eher platzt.
Die Reifen haben aber denke ich keinen bleibenden Schaden genommen, sind eben nur ein bisschen stärker abgefahren. Also wieder richtig machen lassen und weiter gehts.
MfG, HeRo
am 8. Oktober 2005 um 6:33
Naja, soviel kann nicht passieren bzw sollte nicht, weil es kann ja passieren das ein reifen verkehrt rum drauf ist, und das sollte er schon aushalten.
Aber: die profilgeometrie ist ja laufrichtungsgebunden, so hätte es passieren können, das du wesentlich schneller aquaplaning hast als es mit richtig montierten reifen der fall gewesen wäre, genauso die haftung auf trockener strasse kann schlechter sein.
Vielleicht noch das sie anders oder mehr verschleißen.
am 8. Oktober 2005 um 13:13
Tach,
muss mich mal kurz mit melden - sagt mal, hatten wir das Thema (meines Wissens genau so lautend) nicht schonmal? (n Jährchen her oder so?)
--> kein Vorwurf an den Threadersteller, aber ich fands grad lustig ;)
Schreddi
PS: Damals gings doch v.a. um "wie kann ich die Werkstatt am besten verklagen um nen neuen Reifensatz" usw..
PPS: Ich hatte das letztens bei nem Leih-Fiat - nach ca. 100km hab ich mal nachgeschaut warum der so singt... ;)
An die Experten: Hört man das echt? Denn nach meinem "Reifenwechsel-Einsatz" wars weg.
Ja - deswegen halte ich mich hier auch sehr zurück, was den höheren Verschleiß angeht - meiner Meinung nach (wie es auch damals der Tenor war): Reifen richtig machen lassen und fertig, mit bleibenden Schäden würde ich nicht rechnen. Und auf 15000km - da fährt man die Reifen eben am Ende 0.2mm weiter ab, dann hat man auch den höheren Verschleiß wieder locker drin.
MfG, HeRo
Bin offenbar zu blöd zum Suchen ... Schreddi setz doch mal einen Link auf den Thread von damals. Danke.
Montag ist das Ding eh beim Freundlichen, dann werden auch gleich die Reifen richtig draufgemacht.
Und meinen Reifenhändler werd ich nicht verklagen, höchstens meiden ...
Der hier:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=14&threadid=724280
ist es. Wobei der Klagewütige sich erst im vierten Beitrag (oder so) meldet.
MfG, HeRo
Der Reifen könnte, wenn überhaupt, ein ganz klein wenig lauter sein, und der Grip ist nur in Extremsituationen nicht so ganz der, den der Reifenhersteller vorgesehen hat, aber sonst nüscht.... Wieso auch?
am 21. Dezember 2006 um 17:51
Ein Reifen ist idR Laufrichtungsgebunden um Wasser besser abzuleiten während man vorwärts fährt. Die Seitenführungskräfte dürfte das nicht beeinflusen und bei trockner Fahrbahn könnte das auch beim Bremsen oder Anfahren egal sein. Spätestens bei nasser Fahrbahn wirds aber bescheiden beim Bremsen. Irgendwo hab ich hier aber gelesen, dass ein Herstelle die Montage GEGEN die Laufrichtung empfiehlt oder gar vorschreibt.
ich glaube, denn würde er spätestens nach der ersten produktionsserie, den pfeil umdrehen.
Gruß Meik
am 21. Dezember 2006 um 19:55
Und ick hab schon wieder recht:D
Sorry, der musste jetzt sein
alter Thread
ich glaube das man bei volvo den reifen entgegen der laufrichtung montieren sollte ,aber nicht bei jeder reifenmarke
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
