Reifen
passen diese reifen plus 15 zoll felge ohne umbauarbeiten auf mein corsa 195/50 82T mehr daten habe ich gerade nicht
27 Antworten
Vielleicht. Mehr kann man ohne mehr Daten nicht sagen.
welche daten brauch man denn noch naja 4X100 lochkreis das weis ich noch
Felgenbreite + Einpresstiefe
Felgenbreite wird wohl ne 7 oder 8 sein. denk ich.
wenn die Einpresstiefe sehr human ist, könnte es passen. ich vermute eher nicht.
n bissle karosseriearbeite am corsa ist nicht wild, kriegt jeder hin !
fate, wenn die Reifenbreite 195 beträgt, dann ist doch die Felgenbreit egal ?!
das macht den Reifen ja nicht breiter.
Steht aber weiter raus oder eben nicht
Hab ja auch "nur" 195er Reifen. Aufn nem unbearbeitetem Radlauf würde das trotzdem gnadenlos schleifen.
ich fahre eine 7x15 et 35 auf meinem corsa, umbauen musste ich nix, nur hinten etwas bördeln... allerdings kriegst du nen 50er querschnitt beim reifen wahrscheinlich nicht eingetragen... habe jetzt 195/45R15...
habe noch diese info steht inner felge "1576GL ET42".
na also, ne 42er ET ist schon fast Serie. humaner gehts kaum
könnte sehr gut ohne bearbeitung passen, probiers doch einfach aus.
hi!
Mit der ET und nehm 50er Querschnittreifen muss er hinten nur leicht ziehen bzw den Plastikradlauf etwas aus dremel oder schleifen.Ganz ohne bearbeiten geht es nicht,weil beim einfedern oder bei huckeln es sonst schleift.
Je nachdem wie breit die Felge ist, das stand nämlich noch nirgends.
Beit ET 42 ,wir das wahrscheinlich eine 6,5 oder 7J Felge sein.Ich stell mir gerade vor wie das ausschaut....hmmmmm,ich glaube bescheiden,sry!
Aber bei einer Felge unter 7J sollte das fast ohne Dremel gehen.Anschrauben fertisch!
ich find trotzdem, dass die Felgenbreite nichts aussagt.
wenn, dann schleift ja der Reifen und net die Felge.
dann steht die Felge halt 2 mm weiter raus, macht doch nix
okay und fals wie macht mann die breiter wennd as so einfach ist???
