  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Reifen Traglast 96 zwingend erforderlich?
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 27. April 2024 um 8:44
braucht der Touran 5T immer Reifen mit einer Traglast von 96 ?
Stefan
42 Antworten
Bei 16“ ja
Bei 17 und 18 je nach Größe 94-95
Themenstarteram 27. April 2024 um 9:29
Danke für die schnelle Antwort.
Ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar, bei unserem jetzigen Touran 1T Siebensitzer reicht eine Traglast von 91 bei 15 Zoll.
Hat der 5T den ein so hohes Gesamtgewicht?
2,2 - 2,3t
Leergewicht zwischen 1,5 und 1,63t
Achslast hinten mit Stützlast über 1,3t
Schon schwerer und größer… dadurch darf der aber auch 1800kg ziehen…. Beim großen Diesel auch nicht nur bis 8%
Hiho
bitte um Angabe der max zuläsisgen Achslasten für VA udn HA ..und die Vmax aus der COC .
auf die schnelle - Solange der Loadindex (LI) für die max zulässigen Achslasten /2 (Radlast) ausreichend ist darf auch der kleiner Loadindex gefahren werden .
Bei einer maximalen Achslast von 1230 kg reicht ein 91er LI vollkommen aus .( berücksichtig werden muss hier nur die Vmax und ob evt eine AHK verbaut ist die die HA Last etwas nach oben "drückt)
Ein z.B 235/35/19 LI 91 Speedindex W kann ohne Problmee mit der Traglast zu bekomme auf dem Touran gefahren werden , ebenso z.B ein 205/60/16 91 W (obwohl ein Li96 in der COC steht )
Beim z.B 150 PS 2.0TDI BJ 2017 mit AHK reicht sogar ein 205/60/16 91 V aus ( Vmax unter 210)
Oder um oben das Beispiel mit der Reifengrösse aufzugreifen .
Warum sollte bei 16 Zoll Bereifung ein 91 Index ausreichend sein , bei 17 Bereifung aber auf einmal ein 94er Index gefordert werden ( oder steigern sich die Achslasten des FZG nur weil die Bereifung sich ändert ?)
Lesestoff :
https://www.gtue.de/fm/873/gtue-informativ_reifen.pdf
Gruss Dirk
Das Thema ist noch etwas komplexer….viel Spaß bei der Hauptuntersuchung…
Es gibt nicht jede Traglast für jede Größe, daher die Sprünge
Beispiel… 93 würde theoretisch reichen… gibt aber nach 92 nur 96
Themenstarteram 27. April 2024 um 13:50
Habe leider noch keine Unterlagen von dem Fahrzeug, da wir den erst Anfang März bestellt haben als EU Neuwagen.
Ist ein Benziner mit 150 PS, DSG, AHK, 5 sitzer mit 17 Zoll.
Mal sehen wann der dann mal kommt, vielleicht im tiefsten Winter. Hatte mir daher schon 16 Zoll original VW Alufelgen vom Touran besorgt und von nem Kollegen günstig Winterreifen bekommen, aber leider nur 92v
Generell platzt der Reifen nicht wenn die Traglast nur ein Hauch zu niedrig ist, sondern er verschleißt schneller…
Man muss immer wissen was man falsch macht….
@Natzcape schrieb am 27. April 2024 um 13:42:32 Uhr:
Hiho
in diesem Fall mußt du einen Li96 fahren da es eben 93 nicht gibt . Da ist nichts komplexes dran sondern einfach Mathematik .
Komplexer wird das Thema , wenn mann Traglastabschläge miteinberechen muss und vielleicht sogar noch eine AHK Stützlast beachtet werden muss , in Verbindung mit nem Speedindex der Grenzwertig ausreichend ist
Mit der Hauptuntersuchung gibt es auch keine Probleme , weil die Prüfer/die Polizei mittlerweile weiß , das die Angaben/Forderungen im COC oder Zulassungsbescheinigung nicht zwingend erforderlich sein müssen .
@Sickenovali55 ich wette nen 10er drauf das 92 V für Wintereifen beim 1.5er TSI mit DSG und AHK vollkommen ausreichend wird ( Li92 bis 1230 Kg Achlast ) V bis 210km/h max. ( Warum = weil nen 2.0 TDI mit fast Voll , AHK und Handschalter mit einem 91er LI hinkommt (rein rechnerrisch reicht sogar schon nen 90 LI ) .
Ein z.B 2.0 TDI mit 190 PS und 7 sitzer mit Panodach kommt mit einem Li91 nicht mehr hin , weswegen in z.B verschiedenen Gutachten dann ein 225/40/19 (Li93) oder 235/40/19 (LI 96,98) gefordert wird .
Gruß Dirk
Richtig : während eine Stresssituation wird sich Gedanken gemacht und gerechnet….
Und sagt jemand in einer Stresssituation : ja der Hersteller übertreibt…
Die 40€ die man am Radsatz spart oh Mann
Hiho
@Natzcape es geht hier nicht um 40 Euro pro Reifensatz die mann spart sondern um deine falsche Aussage
Zitat :
Bei 16“ ja
Zitat Ende:
Warum du jetzt den Preisunterschied als Argument heranziehst ( der abolut gar nix mit der Ausgangsfrage zu tun hat ) wird wohl dein Geheimnis bleiben .
Gruss Dirk
Themenstarteram 27. April 2024 um 15:10
Mal abwarten wann der Wagen kommt, immerhin habe ich dann schonmal Winterreifen falls es in der Wintersaison passiert. Ist alles besser wie die Sommerreifen und da ich nicht in den Winterurlaub fahre wird der Wagen eh erstmal nur mit 3 Personen plus Hund beladen, da sollten die Reifen für den ersten Winter reichen ;-) Möchte jetzt eigentlich auch noch keine neuen Winterreifen kaufen bevor der Wagen nicht da ist. Werde dann wohl auf 96er wechseln wenn es soweit ist.
Danke schonmal für die Rückantworten
@dtgr schrieb am 27. April 2024 um 17:04:16 Uhr:
Hiho
Zitat :
Bei 16“ ja
Gruss Dirk
Die Frage war was Serienmäßig vorgeschrieben war…
Das war die Antwort… die weitere Diskussion war für die sparfüchse….
Außer dem Grund Geld zu sparen macht die Diskussion wenig Sinn…
@Natzcape schrieb am 27. April 2024 um 17:13:49 Uhr:
Hiho
Zitat :
Bei 16“ ja
Gruss Dirk
Eine Frage, was serienmässig (was in der CoC steht) vorgeschrieben war, konnte ich nicht erkennen....die Frage war, was der Touran braucht.
Wenn man die Frage anhand der zul Hinterachslast inkl. eventuellem Zuschlag bei Anhängerbetrieb beantwortet hat, kann man sich die realen Reifen, die mindestens den entsprechenden LI haben müssen, aussuchen.
Hiho
Die Ausgangsfrage vom TE war eine andere (braucht der Touran 5T immer Reifen mit einer Traglast von 96)
Die Disukission macht soweit Sinn , warum eben ein niedriger LI ganz Legal und gesetztekonform benutzt werden kann und mann nicht zwingend die Forderungen aus der z.B COC erfüllen muss.
Gibt ja auch original Felgen ( Vw ist da ganz vorne dabei) die nur 615 KG (Li91)Traglast haben , aber laut COC ein LI96 gefahren werden muss ....
Was du jetz widerum in Beiträge hineininterpretierst ( Sparfüchse usw.) ist deiner Auffassungsgabe geschuldet .
Gruß Dirk
