- Wissen
- Reifen & Felgen
- Reifen zu klein für Felge?
habe gestern meine neuen Winter-Kompletträder aufziehen lassen.
Irgendwie sieht das ganze nicht so harmonisch aus. Der Felgenschutz des Reifens bewirkt hier gar nichts, da die Felge über den Felgenschutz geht.
Hat jemand eine Idee woran das liegt.
Ich hatte erst gedacht der Reifen wäre zu klein - aber die Reifengröße ist richtig.
Als Vergleich habe ich noch ein Bild von der Sommerfelge beigefügt - da sieht alles super aus!
Danke vorab.
Du hast einen schmalen Reifen auf einer breiten Felge. Das ist normal
27 Antworten
1. Welche Reifengröße
2. Welche Felgenmaße
Zumindest dürften die Felgen in der Breite der Obergrenze für diese Reifengröße nahe kommen.
Nicht jeder Reifen baut gleich breit, auch wenn es sich um die selbe Dimension handelt.
Moin!
Gerade Winterreifen sind oftmals schmaler in der Lauffläche als Sommerreifen.
G
@ Sir Donald
Reifengröße 225/40 R18
Felgenmaße 8 x 18 ET45
Ja. 8 J auf 225 ist schon sehr schmal.
Also kann ich an der Optik nichts ändern
Nein.. Musst du mit Leben. Ungünstige Felgenform. Schmaler Reifen. Ist halt so.
Denke mal, bei 8x18 Felge und 225 wird man sich daran gewöhnen müssen.
Anbei wie das bei mir mit folgender Felge und Reifen aussieht:
Borbet XRT 8x18 5x112 ET45 MB72,5
DUNLOP Winter Sport 5 M+S 225 40 R 18 92V TL XL MFS
Hat letztes Jahr da Bedenken das die Montage nicht Okay wäre (war sie) und dann das die Felge bald verkratzt. Anscheinend reicht es in der Praxis...
@Chaos1994 schrieb am 13. Oktober 2018 um 18:20:01 Uhr:
Kann ich nicht behaupten, bei unseren Khartoum 8x18 mit 225/40 ist das Ganze harmonisch und auch der Felgenschutz passt.
@golfer0510 schrieb am 13. Oktober 2018 um 20:35:36 Uhr:
Und welchen Hersteller hast du drauf, meine NEXEN Winguard sind im Gegensatz zu meinen damaligen Potenza etwas schmaler von der FSL.
Hätte ich jetzt andere aufgezogen wäre die FSL breiter.
Die Fotos zeigen ebenfalls Nexen Reifen, also passt das schon so.
Danke für die Antworten !
Würden denn andere Felgen was ausmachen oder nimmt man besser eine andere Reifenmarke?
@misterlimit schrieb am 13. Oktober 2018 um 20:56:10 Uhr:
Ich habe das Gefühl, daß die Felge sehr breit baut, fast wie eine 8,5".
Also ich fahre nen 225/50 R17 auf ner 8,5J Felge, der Reifen schließt bündig mit der Felge ab, hat sogar noch 2 mm Überstand.
