- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Reifendruck 19“ RFT
Reifendruck 19“ RFT
möchte am Samstag endlich die Sommerreifen aufziehen und da das mein erster Sommer mit RFTs sind, hab ich leider absolut keine Ahnung welchen Reifendruck ich nehmen soll.
Fahrzeug: 325i E92
Reifen: 225/35 und 245/35 19“ RFT von Pirelli auf Styling 313
Fahre meistens alleine oder mit Beifahrer, also wirklich sehr selten voll beladen.
14 Antworten
Fahrertür öffnen und an der B-Säule befindet sich der Aufkleber mit den Reifendrücken.
Das ist mir schon bewusst, aber ich habe schon öfter gelesen, dass man auch 0,2 Bar mehr verwendet als angegeben, oder dass zwischen Angaben von BMW und dem Reifenhersteller Welten liegen.
Sorry, doppelt...
Naja, aber wenn du den Wert von der B-Säule einstellst, dann hast du erstmal eine gute Basis.
So abwegig werden die Werte von dort ja nicht sein.
Wenn dir das zu hart ist, kannst du ja später wieder etwas Luft ablassen oder wenn zu schwammig noch etwas mehr Luft drauf geben.
Alternativ kannst du diese Werte auch mal mit den Angaben des Reifenherstellers vergleichen.
@syndicate. schrieb am 11. April 2018 um 13:19:22 Uhr:[/Fahrzeug: 325i E92
Ist die Reifenkombi überhaupt zugelassen?
Oh man...ich meinte natürlich 255/30 R19 an der HA... :rolleyes:
@syndicate. schrieb am 11. April 2018 um 21:22:54 Uhr:
Also ich meine ja. 19" Räder gab es ja auch von BMW direkt mit den Dimensionen. Steht auch auf dem Aufkleber an der B-Säule.
Da habe ich aber gleich auch noch eine Frage. Ich habe jetzt auf der VA 235/35 ZR 19 drauf. Hankook Ventus v12 evo 2. Hab aber keine direkte Idee wegem passenden Druck. Die Dimensionen sind nicht auf dem Aufkleber drauf an der B-Säule und ich hab jetzt auch nix direkt gefunden bei Hankook.
2.5 bar wäre meine erste Idee. Weiß aber nich ob das vllt zu wenig bzw zu viel ist...
2,5 bar an der Vorderachse hab ich bei meinen Bridgestone Runflats auch gefahren, hinten 2,6. Mehr Druck wird noch unkomfortabler bei dieser Dimension. Habe deshalb mittlerweile auf Non-RFT umgerüstet.
Servus Leute,
Fahr einen 325da mit 204 ps und laut bmw soll auf der VA 2.6 und HA 3.1 bei 225/45 17 91V. Macht ihr auch so viel bei euch rein? Egal wo ich bis jetzt war beim Reifenhöndler alle meinten das ist viel zu viel ?!
Was auf dem Aufkleber in der Tür steht ist richtig. Punkt.
Da gibt es Werte für leichte Beladung, Werte für Volle Beladung.
Bei meinem 320i Manuell steht da bei voller Beladung 225 45 17 vorn 2,3 hinten 2,8.
Deiner mit automatik, 6 Zylinder, Diesel dürfte einiges schwerer sein.
Wenn es dir zuviel ist und du nicht oft beladen fährst, nimm doch den Wert für geringe Beladung.
Das sind die werte für geringe baladung 2.6 und 3.1 für volle glaub ich 2.8 und 3.5 wenn ich mich net täusche
Wenn ich nun nach den Werten in der B Säule gehe, nehme ich bei meinen Reifendimensionen (225/35 und 255/30) 2,4 vorne und 2,6 oder 2,9 hinten bei leichter Beladung?
Leichte Beladung:
Vorn 2,4 Hinten 2,9
Schwere Beladung:
Vorn 2,9 Hinten 3,4
Wenn sich einer am meisten mit den Reifendrücken beim E90 beschäftigt hat, dann BMW.
Daher danach richten, was an der B Säule klebt.
Ich habe bei meinem E92 Mischbereifung mit RFT.
Vorne 225/40 R18
Hinten 255/35 R18
Lt Tabelle soll ich haben vorne 2.1 und hinten 2.3. Habe es aber je um 0.2 erhöht und finde es passt so.
