  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Reifendruckkontrolle ABSCHALTUNG !!!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. Mai 2011 um 8:08
Hi, Leute
ich versuche seit ein paar Tagen die Reifendruckkontrolle abzuschalten ohne Erfolg.
Ich habe mich hier im Forum durchgelesen und die möglichkeiten des abschaltens ausprobiert leider wie gesagt ohne Erfolg.
der Fehler TPMS kommt immer wieder
hat jemand ne Idee wie es gemacht werden kann
Themenstarteram 5. Mai 2011 um 13:05
so hab ich es gemacht
zuerst Sicherung für RDK raus
dann
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (MMI-Verbauliste)
-00016 Wert reduziert
dann
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
-0016 - Reifendruckkontrolle Wert reduziert
dann
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 03 Bit 0 auf 0 gesetzt 65 - Reifendrucküberwachung verbaut
Fertig
45 weitere Antworten
45 Antworten
Ich schliesse mich dem Thread einfach nochma an, da es in meinem letzten Thread leider keine Antwort auf meine Frage/ Bitte gab...
Hab das gleiche Problem wie der TE ( allerdings hab ich die Sensoren schon getauscht)und bat um nen Code um das per VCDS rauscodieren zu lassen...Also vllt. wird diese Frage/ Bitte auf diesem Weg beantwortet...
die einzigste Möglichkeit die ich hier sehe wäre ein rausnehmen aus der Verbauliste mit hilfe von VCDS und anschließend die Sicherung rausnehmen für die Reifendruckkontrolle. Dann dürfte das Fzg. nicht nach dieser Sonderausstattung suchen und das Stg. dürfte ohne Strom auch nicht meckern. Das wäre dann in umgekehrter reihenfolge mein vorgehen bei der Nachrüstung/Einbau...
Themenstarteram 4. Mai 2011 um 8:57
habe es versucht mit dem zuerst Sicherung rausnehmen dann im Stg 19 lange codierung Byte 3 Bit 0 auf 0 gesetzt, danach Sicherung wieder eingesetzt aber der Fehler kam leider wieder.
hat leider nichts genutzt.
Themenstarteram 4. Mai 2011 um 8:59
hab ich schon gemacht aber ich vermute dass, mit der langen Codierung im Stg 19 örgendwas nicht stimmt keine Ahnung
genau weiß ich es nicht mehr, aber ich musste die RDK an mehreren stellen "anmelden"...
Möchte meinen STG7 Anzeige-/Bedieneinheit vorn müsste es auch entfernt werden, STG 17 Kombiinstrument ebenfalls.
Themenstarteram 4. Mai 2011 um 9:41
hab ich auch schon alles gemacht
im Stg 07 rauskodiert und im Stg 17 auch die -16 rauskodiert
Wenn das alles rauscodiert und der Strom weg ist für das STG dann dürfte das eigentlich nicht mehr passieren. Ansonsten noch einmal das open OBD durchsuchen ob die RDK evtl. noch an einem anderem STG angemeldet ist.
Themenstarteram 4. Mai 2011 um 10:07
ich bin mir aber nicht sicher ob im Stg 19 die Codierung stimmt
ich habe Byte 3 Bit 0 auf 0 gesetzt und ich weiss nicht ob das so korrekt ist
Laut open OBD wäre das so richtig.
Die Sicherung darfst du danach natürlich nicht mehr einsetzen, dann ist das Steuergerät wieder da und das Gateway falsch codiert
Themenstarteram 4. Mai 2011 um 22:42
alles erledigt habs geschafft
Super...Wie genau haste das denn nu gemacht?
dann
dann
dann
Fertig
dann
dann
dann
Fertig
Habe alles so gemacht auser der letzte Schritt Stg 19 wie macht man das mit dem byte03 bit0 auf 0 soweit war ich im vcds noch nicht, wollt nicht ohne Ahnung da rumspielen!?
