  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Reifendruckkontrolle nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 17. Oktober 2009 um 16:30
ist es möglich die Reifendruckkontrolle nachzurücksten? Wenn ja, was ist dazu notwendig? Hab ich leider bei der Bestellung weggelassen und hätte es aber nun doch ganz gern, sofern es nicht allzu aufwändig/teuer nachzurüsten ist. Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise.
522 weitere Antworten
522 Antworten
Themenstarteram 18. Oktober 2009 um 8:53
... keiner eine Ahnung, ob das möglich ist?
am 18. Oktober 2009 um 9:06
Beim 5er Golf war es möglich, siehe Link.....
http://www.yatego.com/.../...0ecde1b829_9,reifendruckkontrolle-vw-audi
sollte also beim 6er auch möglich sein!
am 6. November 2009 um 8:08
tja ich habe das ding auch nicht mit bestellt beim
golf plus 6er bj 2009 / 122 ps tsi 1.4 highline mit leder.
aber ich habe mal die pins am stecker vom abs angesehen und da ist nix drinnen am 27er pin nur ein blind stopfen.
habe auch den freundlichen darauf angestetzt. mal schauen.
ich kann aber noch im golf 6 von meiner frau nachschauen --> 6er zwar nur mit der 80 PS maschine aber mit RDK !!!
ob dieser 27er pin dort belegt ist.
der pin 27 sollte dann über einen schalter (reset taste im handschuhfach) wie ich beim 5er gelesen habe mit irgend einem plus geschalten werden dann ist das restet perfekt.
natürlich das feature vom ;-) freischalten lassen. --> der kuckt aber noch.
btw. wißt ihr ob der schalter (taster) beim 6er im handschuhfach beleuchtet ist.
ah da kann ich ja beim 6er golf meiner frau nachschauen sorry ;-)) .
am 8. November 2009 um 16:55
so jetzt habe ich bei meiner frau ihren golf nachgeschaut
und mit meiner pinbelegung vom golf plus 6 verglichen
auch habe ich den SCHALTER für die RDK beim normalen golf etwas genauer betrachtet.
genauer betrachtet .....
bei meinem golf plus ist beim ABS Stecker der pin 35 nicht belegt
bei meiner frau ist im beim ABS Stecker dieser pin mit einem schwarz weißen kabel bestückt
dieses kabel finde ich auch beim schalter für das RDK wieder.
ich glaube das im steuergerät mit ABS (10.0212-0300.4) der pin 35 der richtige für die RDK ist.
wäre toll wenn das wer bestätigen könnte.
was ist da zu codieren wenn ich das so nachrüsten will.
ich glaube ich werde da bei meinem golf plus 6 er die lange codierung haben.
ach ja ich habe da auch ein paar fotos gemacht.
die kann ich aber erst morgen hochladen...
bitte um eure hilfe.
thanks...
Es muss per VCDS nen Haken gesetzt werden.
am 8. November 2009 um 17:00
@golfinator ist das der pin 35 beim abs. stg. der mit dem zündungsplus geschalten wird um resten zu können ???
Das weiß ich nicht. Hab nur heut im VCDS gesehen das es ne Option gibt die man aktivieren kann. Hab leider nicht weiter drauf geachtet welches Steuergerät.
am 8. November 2009 um 17:04
@golfinator tja dann muß ich mal warten hast du das RDk on board ??
Ja hab ich.
am 8. November 2009 um 17:12
@golfinator tja wenn du mal zeit hast aber nur wenn du wirklich willst könntest du mal schauen ob bei deinem dieser pin 35 mit dem schwarz weissen kabel belegt ist? wäre echt toll ! habe oben die nummer von dem abs stg geschrieben. vielleicht hast du das gleiche..
steht auf dem zylinder vom abs oben.
aber nur wenn du willstdas mit dem pin. mich verwirrt nämlich das es beim 5er golf der pin 27 ist und jetzt der 35 er.
komische sache halt...
am 8. November 2009 um 17:28
so nun habe ich die fotos doch noch schnell zum vergleichen !! und zwar die mit dem 35er pin. (hoffe sie sind nicht zu groß die dateien)
eben bis auf pin 35 ist alles gleich belegt (farben der kabel auf die gleichen pins) beim golf meiner frau
am 8. November 2009 um 18:47
tja jetzt bin ich am überlegen ob ich nicht das kabel von kufatec vom 5er golf kaufen sollte !
ist das codieren der RDK wirklich möglich bzw hat das wer schon für den 6er plus gemacht ????
wenn ja ist da wirklich nur ein haken zu setzten ???
thnx
Hallo!
Hmm, also für mich sieht das im Stromlaufplan für den Golf Plus (Facelift) eher so aus, als ob T26a/7 der richtige PIN wäre (also PIN 7 an einem 26-poligen Stecker). Aber es ist ein sw/ws-Kabel mit 0,35er Querschnitt, von daher hast du im Golf VI wie es aussieht schon das richtige angeschaut (und der SLP für den Golf VI sieht genauso aus) - bist du sicher, dass du die PINs richtig gezählt hast?
Wundert mich wenn das abweichen würde...
-Johannes
