  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Reifendruckmeldung im BC
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 15:40
Hallo Leute bin neu hier weil ich eine Frage zu meinem Auto habe. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Der W 204 stand eine Woche in der Tiefgarage, seitdem kommt immer wieder die Reifendruckkontrolle im BC. Mehrfach gelöscht- kommt immer wieder obwohl kein Reifen Luft verliert. Hinterachse beide Reifen neu wuchten lassen obwohl sie etst ca. 3000 km alt sind. Heute 2 neue auf die Vorderachse. Meldung kommt weiterhin nach dem löschen. Sind alle 4 Reifen continental premium contact 6. vielen Dank für eure Ideen schon mal.
38 Antworten
Meldung nur weggedrückt oder auch die Überwachung zurückgesetzt?
am 25. Oktober 2021 um 15:42
Nach den Reifenwechsel muss man die Reifendruckkontrolle Neustarten.
Man kann es über das Menü machen.
Auf die Reifendruckkontrolle gehen OK, Dann ja ok Neustarten und gut ist.
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 15:45
Danke für die Antwort. Aber wie geschrieben, habe ich das nehrfach gemacht und die rote Fehlermeldung kommt recht bald wieder.
Kann es ein Sensor sein oder muss der Fehlerspeicher kostenpflichtig gelöscht werden
Danke
Ich tippe eher auf eine unplausible Meldung durch Unterspannung und würde erst einmal die Batterie laden.
am 25. Oktober 2021 um 15:49
Wie Yoshi89 geschrieben hat. Hast du die Reifendruckkontrolle neugestartet oder nur die Fehlermeldung weggedrückt ?
Welche Felgen und Reifendimensionen sind drauf?
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 16:23
Mehrfach weggedrückt aber häufiger auch die Überwachung zurückgesetzt
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 16:25
Vorne 225/45/17 91y
Hinten 245/40/17 91y
Original Mercedes ANG Felgen
Mal auslesen, könnte sein, dass ein Sensorring des ABS marode ist.
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 16:28
Hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit dieser Fehlermeldung. Kann es der ABS oder ESP Sensor sein?
Kannst es dir aussuchen, ist eh der gleiche Sensor.
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 16:52
Danke.
Wo genau ist dieser Sensor bzw. was muss wo getauscht werden?
@Perfe11 schrieb am 25. Oktober 2021 um 17:42:45 Uhr:
Beim 204 werden der Reifendruck via Raddrehzahl und nicht mit Drucksensoren gemessen.
Themenstarteram 25. Oktober 2021 um 17:37
@124-e260 schrieb am 25. Oktober 2021 um 19:27:10 Uhr:
Alles schon mehrfach gemacht!
