- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Reifendrucksensor
Reifendrucksensor
Hallo liebe Leute,
mir geht die Fehlermeldung des Reifendrucksensors auf die Nerven.
Da bei mir nur ein Sensor angezeigt wird und die anderen drei nicht wollte ich mal wissen ob man die auch ganz weglassen kann?
Ich verlasse mich lieber auf mein eigenes Urteilsvermögen wenn es darum geht nach dem passenden Reifendruck zu schauen.
Wer hat denn eine Idee?
53 Antworten
Seit 1. November 2014 müssen alle Neuwagen ein RDKS haben.
Bei Altfahrzeugen die ein RDKS Serienmäßig besitzen muss dies auch Funktionieren.
Dann beiß mal in den Sauren Apfel und besorg dir 3 neue oder gleich alle 4 und lass sie neu Einlesen.
Punkta Kosta 150€ bei Renault.
Gibt wohl einige Reifenservices de das auch machen beim Renault. Musst mal Fragen dort.
Kommt wohl günstiger.
Andernfalls konnte man das wohl auch mit nem Can Bus abschalten. Aber davon ist seit Nov. 2014 abzuraten. Einige fallen dann wohl durch die HU.
Ok
Kennt jemand die Teilenummer für die Sensoren?
40 00 116 21R benötigt wird der 4x
Dann musst du sie noch aktivieren lassen und einlesen.
Achtung wenn du 2 Radsätze hast benötigst du 8 Stück.
Sie müssen dann beide Eingelesen werden im gleichen Einleseprozess.
Späteres hinzufügen geht nicht Dann wird der andere Satz gelöscht.
Es müssen quasi beide Sätze im gleichen Einleseprozess eingelesen werden .. Wie mit der Keycard quasi genau das gleiche.
Ich hätte noch 3 Sensoren für Stahlfelgen liegen.
Bitte immer neu kaufen. Da man sonst ggf doppelt die Reifen aufziehen muss und Wuchten und dann wieder ALLE ( auch den 2ten Radsatz) Anlernen muss wenn die Dinger oder einer Streikt
Wer hier billig kauft kauft 2x bzw arbeitet 2x
Schon hat man dann pro Felge
Die Sensoren werden selbst bei Renault mit montierten Reifen gewechselt. Einzig die Luft muss komplett raus, dann geht's auch so.
Dazu werden im Normfall aber Kosten der ohnehin schon nicht günstigen Vertragswerkstatt entstehen.
Was Renault in ihren Vertragswerken an Stundenlohn hat braucht ich ja nicht zu sagen.
Und zum ganzer Ärgernis dazu wird dann die Speicherung gelöscht und es müssen wieder ALLE Sensoren inkl der vom 2ten Felgensatz eingelesen werden.
Super oder ? Nur weil man statt neuen Sensoren gebrauchte benutzt hat. 70€ gespart und 200€ in der Werke gelassen
Wenn man neue Sensoren kauft müssen die nicht am Fahrzeug angelernt werden?
ja aber gebrauchte auch.. bei gebrauchten weiss nur niemand wie lange sie durchhalten und schon aste das ganze nochmal anne Backe
Also auch hier nicht am falschen Ende sparen , wer billig kauft kauft 2x
Ich habe nur einen Satz Felgen. :-) Von daher nur einmal Arbeit
Nur einen Satz Felgen? Und dann 2x im Jahr die Reifen umziehen?
Nur 1 Satz felgen 2x Umziehen im Jahr ist doof und macht auch die Reifen und Felgen auf dauer kaputt.
Da sollte man sich lieber aus dem Netz nen Satz Felgen für 50€ organisieren.
Nicht nur wegen den möglichen Schäden, aber die Kosten für das ständige umziehen rechnen sich definitiv nicht im Vergleich zu einem 2. Felgensatz.
