  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Reifengröße.... frage für Reifen Experten
Mercedes E-Klasse W210
Hi...
hab da mal eine frage.....
ich soll für meinen Vater Winter oder- Glanzjahresreifen besorgen...
Nun steht aber im Fahrzeugschein die Größe 165 SR 13 82T
Wofür steht hier das SR ?
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen alten VM Passat Bj 87 der nur im Winter bewegt wird und dann nur als reines
Arbeitsfahrzeug.... für den Wald..
Also noch mal wofür steht die Größe / Bezeichnung SR im Fahrzeugschein...
Gruß Jack
Original geschrieben von NUR_ICH
JackTheRipper!
mein Enkel mit 6 kann Dir diese Frage beantworten. Sonst alles wissen wollen. Aber jetzt sehe ich, daß es dem nicht so ist. :-( .
Ne kleine Anlage zum schmunzeln. Sonst kann man es bei dieser Frage nicht.
Und Du,,bist einfach nur PEINLICH.
11 weitere Antworten
11 Antworten
S=Geschwindigkeitsindex(160Km/H)
R=Radialreifen
kannst auch mal hier schauen!
reifenabkürzungen!
hi..
Danke schon mal für die Info....
was mir noch unklar ist ---
Was bestelle ich denn nun....
165/50 R13 ? , 165/60 R13 ? , oder 165/70 R13 ?
Gruß Jack
Original geschrieben von JackTheRipper!
hi..
Gruß Jack
165 SR 13 ist eine alte Größe mit Querschnitt 80
Die von dir aufgeführten Reifen mit der Kennung 50,60,70 sind sogenannte Niederquerschnittreifen für die du dann eine Eintragung bzw.Freigabe durch VW brauchst.
Normalerweise sindeinige dieser Größen als Alternative im KFZ-Brief (alter Art)bereits eingetragen.
Wenn nicht bestellst du halt 165 SR 13.
JackTheRipper!
JackTheRipper!
NUR_ICH
Ich möchte von Dir keine PN in der du mich blöde ANMACHST.
Auch wenn du mir schreibst, das du hier die Pfeifen einschätzen kannst,
denke ich mal, du solltest dich einfach mal zurückhalten und dich benehmen.
Sollte ich von dir weitere PN bekommen, werde ich diese PN an den Moderator des Forums weiterleiten.
Nur zur Info. Anreden schreibt man immer GROSS. Was das Benehmen anbelangt so werde ich mich von Dir mit Sicherheit nicht belehren lassen. Halte Dich einfach raus.
So das war jetzt schön ausgedrückt. Die PN war gut gemeint. Aber anscheinend verstehst Du das auch nicht.
Die Größe heißt heute 165/80 R 13 (+Tragfähigkeit) (+Geschwindigkeitsbereich)
Der Tragfähigkeitsindex müsste mindestens so hoch sein wie bei den Originalreifen (z.B. '83';).
Der Geschwindigkeitsbereich alphabetisch aufsteigend, minimal "S".
Reifen mit Geschwindigkeitsbereich "S" würden eigentlich für das Auto reichen, gibt es aber wohl heute gar nicht mehr.
"T" ist höherer Geschwindigkeitsbereich, damit natürlich auch zulässig.
Bei Winterreifen ist aber jeder Geschwindigkeitsbereich (z.B. auch "Q" zulässig, wenn ein Hinweis auf die Geschwindigkeitsbegrenzung 'im Sichtbereich des Fahrers' angebracht wird.
@ NUR_ICH:
Lies mal im aktuellen Duden: Anreden immer groß schreiben nur die ewig Gestrigen!
