  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. Reifengrössen
Reifengrössen
Citroën
Themenstarteram 6. Oktober 2022 um 17:36
Hallöchen. Haben uns gestern einen C4 Spacetourer angesehen. Jahreswagen.
Den möchten nun kaufen.
Haben allerdings keine Winderkompletträder dazu.
Auch die Reifenhändler online geben nur wenig Infos.
Welche Radgrössen dürfen denn alles gefahren werden?
Auch bei Stahlfelgen habe ich irgendwie nur eine einzige in 16 Zoll finden können die angeblich passen soll.
Die Alus sind dagegen angeblich 17 Zoll.
Kann mir ja bezüglich über die Rad / Reifenkombis mal jemand Sachdienliche Infos geben?
Tüv Frei natürlich bitte ohne extra Abnahme.
31 Antworten
@MVP-Cruiser schrieb am 6. Oktober 2022 um 19:36:18 Uhr:
Dazu musst du nur in die Übereinstimmungsbescheinigung des Fahrzeugs schauen.
Mit TSN & HSN sollte der örtlichen Reifenhändler eigentlich helfen können.
nicht nur die örtlichen, auch die großen online-Reifenhändler,
ebenso jeder Citroen-Vertragshändler
Es kommt aber auch ein bisschen auf die Motorisierung an, denke ich. Ich habe den grand 160 und darf nur 17 Zoll fahren (205/55 R 17). Beim grand Picasso 150 waren noch 16 Zoll in der COC erlaubt. Ich weiß jetzt nicht ob beim normalen Spacetourer es anders ist.
Bei den online Händlern wäre ich vorsichtig, den es gibt dort erfahrungsgemäß viele Fehler. Z.b. Kam bei meinen grand Spacetourer 160 auch die 16 Zoll, diese aber lt.COC nicht erlaubt sind.
Themenstarteram 7. Oktober 2022 um 7:56
@bug99 schrieb am 6. Oktober 2022 um 20:07:52 Uhr:
Ja super , der bietet direkt nur seine eigenen an , Statt 1200€ jetzt für unschlagbare 980€ danke sehr...
Und auch nur in der einen Größe. die das System ihm sagt und in der Zulassung stehen. 16 Zoll angeblich.
Reifenhändler haben auch nur 1 Stahlfelge in 16 Zoll .
Die Sache ist diese, wir haben gerade neue Windterreifen mit der gleichen Reifengröße wie jetzt auf den Alus sind in 17 Zoll. Die sollten eigentlich auf die Felgen von dem Fahrzeug was jetzt weg geht. gekauft im April da sie dort gerade billig waren.
Wäre ja nen geiles Ding wenn man nur Felgen nachkaufen braucht Stahlfelgen in 17 Zoll , gebraucht ggf würde auch reichen.
Also 1. Citroen wie auch bei anderen Teilen z.b Schrauben keine hilfe.
Reifenhändler und Großhandel auch nur 1 einzige im Teilekatalog.
17 Zoll bekomme ich nur Alus angeboten.
Ich finde für dieses Fahrzeug auch leider keine Liste wie bei anderen Fahrzeugen wo dann alle Zulässigen drauf stehen.
Wenn ich jetzt einfach Stahlfelgen in 17 Zoll kaufe , LK 5x108 ET47 mit passendem Mittenloch , wurde mir vom Reifenhändler gesagt das benötigt eine Einzelabnahme. Das ist ja nicht mein Ziel.
@MVP-Cruiser schrieb am 7. Oktober 2022 um 09:56:37 Uhr:
Wenn mit "zulässig" eintragungsfrei fahrbar gemeint ist, dann musst du in die Übereinstimmungsbescheinigung schauen.
Ich kenne keine Übersicht, die alle technisch machbaren Rad-Reifen-Kombinationen aufführt.
https://www.reifendirekt.de/Alukomplettraeder_Winter.html
über den Umweg Alukompletträder, HSN/TSN
werden auch passende/vorgeschlagene Felgen für Winterreifen angezeigt
Themenstarteram 8. Oktober 2022 um 9:51
@bug99 schrieb am 7. Oktober 2022 um 12:23:53 Uhr:
Und genau da komm ich nicht weiter mit 3001/ AZI
Gleiches in allen anderen Katalogen.
dann tipp die TSN auch richtig=complett ein z.B: AZI000049
Themenstarteram 8. Oktober 2022 um 10:25
und schon sind wir wieder nur 16" Stahlfelgen.
Andernfalls alles Alufelgen in 16-19 Zoll.
das kann doch aber garnicht sein das es nur 1 Stahlfelge geben soll.
Warum kann das nicht sein?
Ich darf lt.COC keine 16 Zoll fahren. C4 Grande Spacetourer
@MVP-Cruiser schrieb am 8. Oktober 2022 um 12:25:15 Uhr:
Hast Du jetzt denN die COC schon mal zu Rate gezogen?
Den was dort drin steht ist bindend ohne einzel Annahme. Wenn dein Wunsch dort nicht abgebildet ist bleibt nur Eintragung bei den Bekannten Organisationen
lt (meinem) COC
Vorderachse, Version 2: 205/55R17 90H 7.0x17/ET50
Hinterachse , Version 2: 205/55R17 90H 7.0x17/ET50
Vorderachse, Version 3: 205/60R16 90H 6.5x16/ET47
Hinterachse , Version 3: 205/60R16 90H 6.5x16/ET47
  4. Citroën
