- Golf
- Golf 6
- Reifenluftdruck...215/35 19 Zoll
Is bestimmt eine blöde frage aber...wo find ich den luftdruck für meine neuen Reifen/Felgen???
Es sind 19"....kommen da so 3,2 Bar hin???
das steht doch bestimmt auch auf dem reifen...nur wo???
hoffe ihr könnt mir helfen....?!?!?
DANKE
Original geschrieben von lespauli
Die Tankdeckelwerte gelten auch für alle anderen Reifengrößen und Reifenmarken - sisso einfach!
So einfach isses eben nicht.
Original geschrieben von call0174
Klar, der Luftdruck ist ja auch nicht Reifen, sondern Fahrzeugabhängig
Glaubst du ernsthaft was du schreibst ?
Die Empfehlung im Tankdeckel mag für alle Serienräder gelten, hier geht es um eine Umrüßtgröße auf 215/35 19 dort sind etwa 0,5 Bar mehr Luftdruck vorgegeben als gegenüber der Serienbereifung von 195/65 15.
Klar ist der Luftdruck
a) Fahrzeugabhängig,
aber auch
b) vom Reifen, Reifengröße und dessen Querschnitt, und sogar Reifenhersteller abhängig, da gibt es selbst bei der gleichen Größe je nach Reifenhersteller und sogar Marke unterschiedliche Luftdruckempfehlungen.
Gerade im Fall des TE bei einem so geringen Querschnitt des Reifens gegenüber der Serie, liegt der Luftdruck um einige Bar höher als die Serienbereifung und der Angabe im Tankdeckel.
Ein 235/35 19 würde in etwa der Serienbereifung im Luftdruck entsprechen, und auch dann kommt es auf den Reifen selbst drauf an, welcher verbaut ist, aber im Falle vom TE mit 215/35 19 Reifen ist dies nicht der Fall.
Zusätzlich fließen noch andere Faktoren wie Traglast, XL-Reifen etc. für einen richtigen Luftdruck mit ein.
Original geschrieben von Eierlein2
In der Conti-Luftdrucktabelle stehen für alle Reifengrößen die gleichen Luftdruckwerte.
Die richtige Benutzung ist schon Voraussetzung für den Luftdruckrechner.
Hier geht es nicht um alle Reifengrößen, sondern um 215/35 19 Reifen.
21 Antworten
In der Tankklappe
das im tankdeckel is für die 195/... 15 "!!!!!!!
Das im Tankdeckel ist für alle Reifen!!!!!!!!!
Um den richtigen empfohlenen Luftdruck für dein verbauten Reifen zu finden frag am besten beim jeweiligen Reifenhersteller nach.
Als Anhaltspunkt kannst du z.B. den Luftdruckrechner von z.B. Conti benutzen:
www.conti-luftdruck.de/index.php?gelesen=1
Quatsch, wenn dort steht für 195/65 15 Reifen, dann gilt dieser empfohlene Luftdruck auch nur für diese Reifengröße und nicht für alle möglichen Umrüßtgrößen.
ah ok danke...was passiert denn wenn man zu viel druck drauf hat...sagen wir mal 3 bar oder so?
Mir sagte der Freundliche dass da immer das stünde was zu den reifen passt die mit ausgeliefert würden...
Was stimmt denn nun??
Im Übertrieben Sinn fährst du bei zuviel Luftdruck nur mit der der inneren mittleren Lauffläche des Reifen, je mehr Druck desto weniger Auflage des Profiles, da der Reifen sich "aufbläht".
Dies hat negative Auswirkung auf die Fahreigenschaften, Bremsweg etc.....
Dann "wölbt" sich der Reifen stärker, die Lauffläche wird kleiner, damit der Kontakt zur Straße und der Reifen wird in der Mitte stärker und schneller abgefahren. Wenn die Lauffläche kleiner wird, dann ist das so, als hättest du z.B. 155er Reifen drauf...
Einen Vorteil haben deine drei Bar aber Du kannst sprit sparen
Wenn dort 195 aufgeführt ist, wurde das Fahrzeug auch mit den 195 ausgeliefert, wenn ich werksmäßig mir 225/40 18 bestellt hätte, dann ständen diese drin, oder zusätzlich.
Aber was hat der Serienauslieferungszustand des Fahrzeuges mit einem nachträglichen Umbau auf andere Räder und dessen benötigten Luftdruck der Reifen zu tun ?
Reifendruckangaben stehen bei mir im Tankdeckel,aber ohne Angabe einer Reifengröße...
lespauli
aber auch
