- Kia
- Stinger
- Reifenluftdruck prüfen / im System speichern
Guten Abend zusammen,
Kann mir jemand sagen was ich beim Luftdruck kontrollieren beachten muss?
Wo kann ich den neuen Reifenluftdruck im System speichern ?
Sorry Im Moment nicht die Zeit das Handbuch zu wälzen...
Im Voraus Vielen Dank !
6 Antworten
ich weiß nicht Recht, worauf Du hinaus möchtest....
An der Tankstelle fülle ich mir ganz normal die Luft nach, bis zu dem Druck, den ich persönlich für optimal halte, dh zwischen dem max. zulässigen Druck für den Reifen (steht an ebendiesem) und dem im Handbuch empfohlenen, meistens auch im Türausschnitt oder hinter der Tankklappe angegebenen Wert. Über das Display der Reifendruckkontrolle verfolge ich ihn während der Fahrerei. Da er mir bei den heißen Temperaturen etwas zu stark über den Maximaldruck gestiegen ist, hatte ich dann etwas abgelassen.
Wichtig ist, dass der Druck nicht zu NIEDRIG wird.
Johannes03
Genau, da muss nichts gespeichert werden. Das System misst ja nur den aktuellen Druck und zeigt ihn an, bzw. warnt bei zu geringem Druck.
Ich hab mal bzgl. TPMS nachgeforscht und wollte meine Erkenntnisse teilen...
Die, im Kia-Shop kosten 114,37 € / 1 Stück !!!!!
Online, aus Südkorea ca. 75€ / 4 Stück !!!!
Alles die gleiche Part-Nr.: 52933J5000
Das sind schon ordentliche Differenzen, oder?
Der V6 braucht genau diese, da es welche aus Metall sein MÜSSEN (bis 300km/h)
Wenn das RDKS gemeckert hat wegen zu wenig Reifendruck und man dann wieder gefüllt hat, meckert es immernoch beim Starten des Motors. Erst nach kurzer Fahrt registriert er, dass Luft nachgefüllt wurde.
Speichern muss man da garnix.
@TecNicker schrieb am 21. August 2018 um 17:11:12 Uhr:
Dann schau mal auf deine Originalfelgen. Dort sind keine Metallventile verbaut. Somit sind sie nicht zwingend es sei denn in der ABE ist es vorgeschrieben. Und dies ist nicht bei jeder Zubehörfelge so.
Wegen den Sensoren wenn ihr das Risiko nicht eingehen wollt in Korea zu bestellen, fragt bei einem Reifenhändler nach. Es gibt anlernbare Sensoren die geklont oder neu angelernt werden können. Kosten ca 35- 60 Euro je Stück.
Ich bin wegen Winterreifen auch gerade auf der Suche nach Sensoren.
Einer der ersten Treffer war das hier:
https://www.apadio.de/felgenzubehoer-rdks-sensoren?brand=84320
