  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Reifenpanne meldet sich, aber Reifendruck IO
BMW 5er E60
Themenstarteram 6. Februar 2009 um 16:47
HI
meine Reifenpanne bei meinen 525d E61 Baujahr 2005 hat sich heute gemeldet aber nach Überprüfung aller vier Reifen, Reifendruck in Ordnung.
Ist das normal? Kann das einfach mal eine Fehlmeldung bringen? Auch schon jemand gehabt?
Jetzt noch eine Frage, wann misst man den Reifendruck am besten? komplett kalt oder? und ein bisschen mehr als laut BMW Angaben oder?
Mfg
35 Antworten
am 6. Februar 2009 um 16:54
Original geschrieben von V6-Cabrio
HI
Mfg
einen Fehlalarm hatte ich auch mal, aber nur 1 mal in 1,5 Jahren. Das System ist anscheinend etwas überempfindlich.
Druckmessung immer im kalten Zustand.
Ich fahre 0,2 bar mehr als angegeben: Spart Sprit -sagt man- und man muss seltener kontrollieren.
f.
hatte auch mit meinem 525da E61 aus 2005 im März 2006 eine falsche Reifendruckverlustanzeige.
Dann im Mai 2006 neue Sotware drauf und seitdem nie wieder, zumindest keine falsche Meldung.
Im September 2008 hatte ich eine erneute Meldung, aber die hat gestimmt: Schraube in einem der Reifen :-( .
Dann vor zwei Wochen erneute Meldung:
Reifen links vorne nur noch 1.5 Bar.
Bei der nächsten Tankstelle Reifendruck wieder auf 2.5 bar erhöht und seit dem keine weitere Fehlermeldung.
Fahre auch so wie mein Vorredner mit +0.2 bar mehr als angegeben.
Wenn ich mich nicht irre, fahre ich meine 138-Felgen mit vorne 2.5 und hinten 2.8 . So was in der Art zumindest.
am 6. Februar 2009 um 17:16
In der Beschreibung steht, dass bei übermäßigem Schlupf (sportliche Fahrzweise, starke Querbeschleunigung, Straßenglätte) das System schon mal einen Fehlalarm bringen kann.
Ich würde den Druck kontrollieren, was du offensichtlich schon gemacht hast, und das System neu initialisieren (oder wie man das beim BMW nennt) und weiter beobachten.
am 6. Februar 2009 um 18:05
Fehlmeldungen sind möglich, da der Dicke anhand der Raddrehzahlsensoren den Reifendurchmesser errechnet.  (Laienhaft ausgedrückt)
LG
am 6. Februar 2009 um 18:36
Hallo, hatte das gleiche Problem. Nach einem Softwareupdate, war das Problem beseitigt.
Laut Bordcomputer wird diese Meldung angezeigt:
Vorsichtig weiterfahren. Reifenpanne. Weiterfahrt nur mit maximal 80kmh möglich usw..
:confused:
diese Meldung kam mitten auf der Autobahn mit 130kmh.
Habe den Reifendruck gecheckt und gegebenenfalls nochmal korrigiert +/- 1 bar
Vorne 2.2 Hinten 2.6 bar
Wo liegt das Problem???
Habe RFT Bereifung??
Bitte um Hilfe!!! :(
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifenpanne Meldung - Unfallgefahr?' überführt.]
am 27. Februar 2010 um 11:00
Hatte die Meldung auch relativ oft.
Auch jedesmal den Reifendruck geprüft und der war in Ordnung.
Dann neu initialisiert und die Meldung war wieder weg.
Beim Freundlichen haben die dann die Sensibilität neu eingestellt.
Seitdem gehts. Der Freundliche meinte dass es manchmal dazu kommt, da die Reifen ungleichmäßig abgefahren werden und der Computer errechnet den Reifendruck irgendwie über den Abrollumfang in Beziehung zur Geschwindigkeit bei jedem einzelnen Reifen und wenn es dann Abweichungen gibt, meldet das System eben Reifendruckverlust.
Das mag zwar sein, erschien mir bei meinem aber unglaubwürdig, da ich ganz neue Reifen hatte.
Der absolute Reifendruck spielt keine Rolle und wird nicht überwacht. Wichtig ist bei jeder Druckänderung (Kontrolle) die RPA zu initialisieren.
wie kann ich die RPA manuell initalisieren?
Oder geschiet das automatisch??
Kann ich mit der Fehlermeldung problemlos weiterfahren???
Besteht eine eingeschränkte Fahrdynamik oder sowas??
Was soll ich tun (ausser letzten Endes zum :)) zu fahren?
am 27. Februar 2010 um 11:15
mit dem Servicemenü Idrive, schau doch mal in die Anleitung da steht alles drin!
Wenn dann keine Fehlermeldung mehr auftaucht passt ja alles. Das initialisieren musst Du nach jedem Luft Einfüllen machen!
Deine Fragen geben ja schon die Antwort für die Fehlermeldung, Du hast offensichtlich die RPA noch nie initialisiert.
Und so gehts:
- Am i-Drive die Menü-Taste drücken
- Menü aufrufen
- Einstellungen
- Fahrzeug/Reifen
- Reifen:RPA
- Motor starten (bzw. Zündung EIN) aber nicht losfahren
- "Reifendruck bestätigen" auswählen
- "Ja" wählen, Controller drücken
- Losfahren, die Initialisierung erfolgt dann automatisch während der Fahrt.
so macht motor-talk spaß :)
Werde es gleich ausprobieren. Klingt nach einer Selbstverständigkeit das Einstellen.
Hab es noch nie gemacht. Wusste vorher auch nichts darüber :D
Mein E60, den ich erst neu hab. steckt voller Überraschungen :)
Hoffentlich erwarten mich keine Bösen
ich danke euch vielmals..
Wenn Du bei der Reifendruckkontrolle an einem! Reifen einen zu niedrigen Druck festgestellt hast kann es sich um eine wirkliche Reifenpanne handeln.
Also demnächst noch mal checken, den Runflat-Reifen sieht man einen Druckverlust nicht ohne weiteres an!
bei unserem (mit Winter RFT Reifen) kommt ca. alle 3-4 Wochen das Symbol...
Wenn man dann nachfüllt , hat ein Reifen der VA immer 0,5-0,7 Bar weniger als der auf der anderen Seite.Habe genau geschaut ...keine Beschädigung , Ventil ok ...und und und..
Seitdem fülle ich alle 2 Wochen den Druck wieder auf "Gleichstand" und seitdem ist das Symbol auch "ohne" neu zu initialisieren nicht mehr aufgetreten.Es wird nicht der Fülldruck gemessen, sondern der Reifenabrollumfang ...oder ähnlich geschrieben...
Bei den Sommerreifen (No RFT) kam die Meldung nur einmal über den gesamten Sommer....aber da man ja eh alle paar Wochen den Reifendruck selbst kontrollieren soll, ist das ok.
Grüsse
