reifenquerschnitt probleme, 245 40 und 295 35 18 möglich???
hallo...
wollte auf dem benz 245 40 18 vorne fahren und hinten eigentlich 285 35 18, wie immer, möchte aber nun 295 35 18, ist es möglich???
oder müssen es 295 30 18 sein??DANKE
13 Antworten
Beide nicht möglich.
Maximale Differenz vorne zu hinten darf +/-1,5% betragen.
295/35 = +1,61%
295/30 = -2,91%
dazu im Vergleich der der 285/35 = +0,54%
hallo. also kann ich nur 285 35 18 nehmen???
oder sonst wenn es für die 11,5er felge zugelassen ist auch 265 35 18???
mein problem ist, dass ich nun fabrikneue reifen kaufen soll, da die werkstätten die reifen nicht über die kante bekommen, da der reifen fast reisst, da er zu alt wäre (3jahre mit 7mm profil...) michelin pilot...
hat einer ne idee? oder sonst breitere hinten möglich??? karosserie wird eh angepasst werden müssen...
danke
295/35 = +1,61%
295/30 = -2,91%
wie hast du es berechnet???
und laut tüv ist die differenz bis 2% zugelassen???
Anhand deiner Reifenangaben, Abrollumfang vorne im Vergleich zu hinten.
Du kannst aber auch einfacherhalber im Netz unzählige Verfügbare "Reifenrechner" benutzen, z.B.:
www.jennyxxx.de/reifenrechner_blau.swf
Nein, die maximale Differnz bei Mischbereifung vorne zu hinten beträgt +/-1,5%, dies ist der Toleranzbereich für ABS, ESP etc. über diesen Werten ist eine einwandfreie Funktion dessen nicht gegeben.
hi.ok, danke...
welche reifen kann ich sonst montieren??DANKE
... oder sonst wenn es für die 11,5er felge zugelassen ist auch 265 35 18??? ...
Hallo.
Zunächst wäre es einmal wichtig zu wissen, welche
Reifengröße ab Werk montiert sind/waren.
Davon ausgehend kannst Du Reifen montieren nach
u.a. folgenden Kriterien:
Sollten die (dynamischen) Abrollumfänge innerhalb
einer Toleranz von +1,5% bis -2,5% liegen ist eine
Tachometerangleichung nicht erforderlich.
Ist die Abweichung größer bis zu 7%, ist eine
Tachometerangleichung erforderlich.
Bei einer Abweichung größerer 7% ist ein Abgasgutachten
erforderlich.
Bei unterschiedlichen Reifengrößen an Vorder- bzw.
Hinterachsen in Verbindung mit ABS, ASR, ESP gilt
wieder die +1,5% bis -2,5% Regel.
Laut ETRTO haben die n.a. Reifen folgende Umfänge:
245/40 R18 = 1990mm Abrollumfang - mögliche Felgenbreite 8,0-9,5"
285/35 R18 = 2005mm Abrollumfang - mögliche Felgenbreite 9,5-11,0"
295/30 R18 = 1935mm Abrollumfang - mögliche Felgenbreite 10,0-11,0"
295/35 R18 = 2020mm Abrollumfang - mögliche Felgenbreite ???
265/35 R18 = 1960mm Abrollumfang - mögliche Felgenbreite 9,0-10,5"
Mit einer 11,5"-Felge ist da nichts mehr.
Die früher noch zulässigen Herstellerbescheinigungen sind
seit 2002 vom Gesetzgeber für ungültig erklärt worden.
Eine Eintragung auf Grund solcher Bescheinigungen ist nicht mehr
möglich, es sei denn, ein "amtlich anerkannter Sachverständiger" (aaS)
macht eine Einzelabnahme. Jedoch ist eine Abnahme auf Grund
ungültiger Unterlagen ungültig.
Gruß Novo
hallo. original sind 215 65 15 auf 7,5x16 et´41 drauf oder auch passend 195 65 15.danke
Nein, maximal +/-1,5% bei Abweichungen über 1,5% egal ob ins negative oder positive ist eine einwandfreie Funktion des ABS, ESP, ASR nicht mehr gewährleistet.
Ist die Abweichung größer bis zu 7%, ist eine Tachometerangleichung erforderlich.
Erforderlich ist erstmal eine Überprüfung des Tachometers, erst wenn die Voreilung des Tachos nicht mehr im Toleranzbereich liegt von 10%+4km/h bei 3 gemessenen Geschwindigkeiten 40, 80 und 120 km/h oder die Tachoanzeige nachgeht, ist eine Tachoanpassung notwendig.
Wenn eine Tachoanpassung durchgeführt wird, hat dies zur Folge das die bisher genehmigten Räder ausgetragen werden.
Hallo.
Da passt aber etwas nicht.
215/65 R15 = 2015mm Abrollumfang.
195/65 R15 = 1935mm Abrollumfang.
Evtl. 215/60 R 15 = 1950 Abrollumfang
@Kai70
Laut ETRTO hat ein Reifen der Größe z.B. 245/40 R18
auf einer 8,5"-Felge bei einem Luftdruck von 2,5bar
einen dynamischen Abrollumfang von 1990mm.
Laut ETRTO darf die Abweichung +1,5% bis -2,5% betragen.
Also kann Hersteller X den Reifen mit +1,5% Abweichung
produzieren. Hersteller Y kann den Reifen mit -2,5% Abweichung
produzieren.
Auf mein Fahrzeug kann ich z.B. den Reifen 245/40 R18 an der
Vorderachse vom Hersteller X und an der Hinterachse vom Hersteller Y
montieren (fahren).
Novo
@Daimerfahrer
Hallo.
Hier mal einige Größen.
225/40 R 18 = Abrollumfang 1945mm
235/40 R 18 = Abrollumfang 1965mm
255/35 R 18 = Abrollumfang 1935mm
265/35 R 18 = Abrollumfang 1960mm
275/35 R 18 = Abrollumfang 1980mm
285/30 R 18 = Abrollumfang 1920mm
295/30 R 18 = Abrollumfang 1935mm
Novo
@Kai70
produzieren.
Die Reifenhersteller mögen diese so produzieren dürfen, bei Mischbereifung gilt aber bei ABS/ ESP etc. eine Toleranz von +/-1,5%, ausgegangen wird vom Abrollumfang
bezogen auf Normmaß
Siehe angehängte Tabelle mit genehmigten Mischbereifung welche die Anforderungen erfüllen.
hallo.also kann ich auch 295 und 285 30 montieren???DANKE
Benutz doch einfach mal den Reifenrechner aus dem Link (oder einer der unzähligen anderen).
Das kann doch nicht so schwer sein. 🙄
7,5 x 16 ET 41 ? Klingt nach W210. Da sind aber 215/55 R16 Standart und nichts anderes.
Je nach Motor natürlich auch noch 235/45 R17, 235/40 R18 u. 265/35 R18.
Aber da du angeblich auch 195/65 R15 montieren darfst gehe ich davon aus das du den kleinsten Motor der Baureihe hast, bei allen anderen darf und kann man man die Reifengröße nämlich gar nicht fahren. In dem Fall solltest du dir überlegen ob du mit deiner Reifenwahl zum Verkehrshinderniss werden willst.
