Reifenventil undicht?
Schönen Abend!
Da ich schon im Winter ab und an mal um die 0,1 bar pro Woche an einem Winterreifen verloren habe, habe ich nun mal das Ventil, also das Innenleben, getauscht. Nach über einer Woche nun mal der Check, aber immer noch Druckverlust. habe nun mal den Ventilsitz unter Wasser gesetzt und ein wenig gewackelt, da anfangs wenig Bläschen kamen, Und schwupps sieht man es "sprudeln".
Ist es der Sensor oder gar die Felge die da was weg hat? Wer hatte schonmal ähnliches? Was war da die Ursache? Am Donnerstag geht er zum Service, nun inkl. dieser Felge. Ich würde nur vorher gerne die Tendenz von Euch wissen, damit ich morgen schonmal dem FOH sagen kann, daß er einen neuen Reifendrucksensor bestellen soll.
Schonmal DANKE an Euch!
17 Antworten
Ist die Felge. Kommt öfter mal vor und habe ich auch. Auch schon alles gewechselt und es hat nicht gebracht. Also entweder neue Felge besorgen,.oder mit Leben.
Wie ich sehe hast Du Gummiventile verbaut. Mach Metallventile rein, und Du hast Ruhe.
Lies Dir das durch... ;-)
https://www.motor-talk.de/.../...oder-winteralufelge-t7411209.html?...
https://www.krafthand.de/artikel/der-gummiventilstreit-40550/
@Stefsigi schrieb am 19. Juli 2023 um 07:46:08 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...oder-winteralufelge-t7411209.html?...https://www.krafthand.de/artikel/der-gummiventilstreit-40550/
Ich hatte die Tastatur gerade schon im Anschlag um zu antworten!
Ja, geht mir bei einem Rad genauso, von den Metallventilen höre ich jetzt aber das erste Mal. Ein Hoffnungsschimmer, werde ich beim nächsten Mal ansprechen. Danke dafür Stefsigi.
@gigawatt13 schrieb am 19. Juli 2023 um 09:18:55 Uhr:
Ich habe auch erst gedacht, warum soll das nicht mit Gummiventilen funktionieren. Aber durch Stefan habe ich selbst etwas das Netz durchsucht. Mein Vater und viele Bekannte sagten mir auch... "Noch nie solche Probleme mit den Ventilen gehabt." "Ja das mag sein, aber wie viele Fahrzeuge hast du mit RDKS Sensoren gefahren?"
Für mich ist es auch das erste Auto mit RDKS Sensoren. Ich habe hier noch ein
Videogefunden, das Metallventil sitzt einfach stramm in der Felge und bewegt sich nicht. Mein Vater hat übrigens für seinen Insignia B zur gleichen Zeit wie ich, Winterreifen gekauft. Allerdings Zubehörfelgen. Er hat nun nach vier Jahren auch an allen vier Felgen Druckverlust.
@echo_echo schrieb am 19. Juli 2023 um 09:33:39 Uhr:
Ja, das wäre ein Hoffnungsschimmer mit den Metallventilen.
Also wenn die Hersteller ab Werk Gummiventile verbauen, da die Metallventile teurer sind, gehe ich allein davon schon mal aus, dass die Metallventile hochwertiger sind und es somit auf keinen Fall schlechter sein wird.
Du solltest aber vorher prüfen lassen wie der Lack aussieht. Ggf. vorher ausbessern und dann die Metallventile montieren lassen.
Alles klar, danke Dir. Noch eine Frage, hat jemand eine Opel Nummer zu dem, ich nenne es mal, Ventilgehäuse aus Metall? Der Sensor wird da ja nur umgesteckt, wenn ich das nun alles richtig gelesen habe.
@echo_echo schrieb am 19. Juli 2023 um 10:36:13 Uhr:
Schau mal in dem Link von Stefan oben. Da könntest du fündig werden. Der FOH sagte mir, es könnte sein, dass der RDKS Sensor trotzdem nicht zum Metallventil passt. Das müsste dann noch geprüft werden. Ich bin allerdings bei einem Felgenprofi gewesen, der hatte mich beim erneuten Umrüsten falsch verstanden und hat mir neue Sensoren verbaut. Das sind die teuersten Winterfelgen die ich je hatte.
Ich an deiner Stelle würde die Ventile bestellen, zu einem Felgenprofi fahren, den Ventilschaft ausbessern lassen und Metallventile einbauen lassen. Es ist ja noch etwas Zeit bis zur Wintersaison.
Die müssten es theoretisch, wahrscheinlich, vielleicht... sein!
@guenther1988 schrieb am 19. Juli 2023 um 11:11:44 Uhr:
Dann hat der FOH keine Ahnung, wie bei so vielem... ;-)
Hier wird man fündig oder Schrader direkt kontaktieren. Die helfen einem auch weiter.
https://www.schradertpms.com/deZitat:
@Stefsigi schrieb am 19. Juli 2023 um 11:25:29 Uhr:
Da muss mein Vater sich selbst drum kümmern, der hat von mir alle Infos.
Ich habe genug von Ventilen und Alufelgen!
@guenther1988 , dass glaub ich Dir gerne. So nen Reifendrucksensor hätte es nicht gebraucht und es gäbe weniger Probleme beim Felgenkauf etc.
