Reifenverschleißt außen stärker
Mir ist eben auf gefallen das der rechte vordere Reifen außen rechts stärker verschleißt als vorne links
Der Reifen scheint über die Flanke zu schieben unterschied vorne rechts zu links sind 2mm weniger an dem rechten vorderen Reifen
Es ist die Standard Größe 235/50/17 Montiert auf den Original Exklusiv Felgen Luftdruck 2,5 Bar wie vorgegeben
Das Fahrzeug ist ein S205 aus 2014 mit Airmatik Km stand 17,800
Hatte das schon einmal jemand von euch ?
Gruß Sven
Deine Aussage ist ein Widerspruch in sich. Denk mal drüber nach...
20 Antworten
ist bei meinem auch so ...
@CelicaSt185 schrieb am 6. September 2017 um 15:50:38 Uhr:
Ok nur an einem Rad ?
Hast du mal bei MB gefragt was die dazu sagen ? Normal stimmt ja dann die Spur nicht 100%
Hier mall zwei Fotos rechts und links links kann man die Löcher noch erkennen rechts sind sie fast weg
Bordstein geküßt oder sonst was, einfach Spur und Sturz prüfen lassen...ist aber kein Mangel gemäß Gewährleistiung
@AMG-GT schrieb am 6. September 2017 um 19:18:28 Uhr:
Nein weder Borstein noch sonst was Ich bin noch nie irgend wo mit meinen Rädern gegen gefahren so lange ich den Führerschein habe
Habe jetzt hier noch einen Thread gefunden das hatten wohl auch einige
Ich werde mal zu MB fahren und Spur und Sturz einstellen lassen
Ob es Gewährleistung ist oder nicht ist mir wurscht
Run flat ?
@VonSterneck schrieb am 6. September 2017 um 20:06:01 Uhr:
Run flat ?
Nein
Runflat Reifen sollen angeblich eher dazu neigen! Lt. meinem Werkstattleiter
Die Flanken vom rechten Vorderrad/Hinterrad sind bei mir immer eher unten.
Rechtskurven werden auch generell schneller als Linkskurven gefahren.
lg aus der Schweiz
andy0871
@helmutyx59 schrieb am 6. September 2017 um 21:20:53 Uhr:
Stimmt!!
meinte natürlich Linkskurven werden auch generell schneller als Rechtskurven gefahren.
lg andy0871
Jetzt könnte man noch fragen: frauen-rechts oder männer-rechts...
Hallo, es wurde schon hier mehrmals angesprochen. Ab Werk sind die W205er mit zu viel Vorspur eingestellt. Daher auch der hohe Reifenverschleiss an der Aussenfläche. Mercedes ist sehr Kulant. 2x neue Reifen und Achsvermessung. Es gibt eine LI(Werkstattinfo). Also ab zum freundlichen
Fährst du viel alleine?
Das Profilbild an meinem C43 ist ähnlich weil auch hier der re VR stärkeren Verschleiß zeigt als links. Kurventechnisch fahr ich beide gefühlt gleich schnell.
Beim rechten Reifen ist die Rille schon unterbrochen und dies merkt man auch deutlich bei Nässe.
Mein km Stand ist 9800 und wenn ich den Hinweis von Becksthefinest so lese werde ich morgen gleich nochmal zur Werkstatt fahren. Beim Fahrwerk hat mein S205 noch Luft nach oben.....
