- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLB
- Reinigung C Säule innen Abrieb Hutablage
War jetzt drei Wochen mit dem GLB auf Rundreise und habe leider durch die doch bescheidene Hutablage hinten schwarze Striche kassiert, rechts und links an der C Säule.
Fotos im Anhang
Hat jemand Tipps und Tricks, wie man diese wieder reinigen kann?
Finde die Hutablage generell einen Witz bei einem so hochwertigen Auto. Selbst die alte B Klasse meiner Mutter hatte damals eine seitliche Führungsschiene.
Markus
14 Antworten
Hmm, ich würde es mit Isopropylalkohol probieren.
Nicht lachen... probiers mal mit Radiergummi
@tigu schrieb am 24. August 2024 um 11:22:32 Uhr:
Ja, das wirkt. Alternativ gibt es beim dm einen sog. "Schmutzradierer". Ähnliches Prinzip...
Wollte ich auch gerade vorschlagen! Aber nimm einen weißen. Sonst hast rote Striche dort...
Danke für die schnelle Hilfe. Schmutz Radierer wäre echt mal ein Versuch wert.
Werde berichten ob es funktioniert hat
Isopropanol oder ein Fleckenwasser funktioniert auch ganz gut, mit dem Vorteil, dass die Kunststoff-Narbung nicht mechanisch bearbeitet wird. Wenns dann wirklich nicht weg geht, kannst ja immernoch mechanisch angreifen.
Fleckenwasser o.ä. hat man ja evtl. auch schon daheim.
Erster Versuch mit Schmutz Radierer zeigt keinerlei Erfolg.
Werde die Tage mal noch Radierer versuchen
Dumme Frage, hast du den Schmutzradierer nass gemacht?
Natürlich ??
Habe es auch an mehreren Stellen versucht. Aber die schwarzen Striche sind sehr hartnäckig.
Immerhin schwarze Finger Abdrücke der Tochter sind alle abgegangen ??
@cart748293 schrieb am 29. August 2024 um 09:42:58 Uhr:
Natürlich ??
Ich glaube nicht, dass Fragezeichen so benutzt werden. WD-40 wäre noch ein Tipp von mir.
Die ?? kommen, wenn man mit Smileys schreibt. Den Fall hatte ich auch schonmal.
Ups, mein Fehler. :-) Sorry
Genau leider hat das editieren nicht mehr funktioniert
Hallo, ich würde es auch wie @paypuz geschrieben hat mal mit WD-40 probieren… damit bekommt man jeden Mist ab…
