- Motorrad
- Harley Davidson
- Reinigung und Polieren Tips
mich interessiert es was Ihr für Reinigungsmittel bzw. Polituren benutz um die Harley wieder zum Glänzen zu bringen.
Kann man die Harley auch mit Hochdruckreiniger bearbeiten und anschließend abtrocknen? Geht da was kaputt? Worauf muss man aufpassen?
Möchte meine Harley auf Hochglanz bringen!
Zum Thema:
Die ganzen "Ich wasche mein Bike nie" oder "Ich halte nur alle 5 Jahre mit dem Hochdruckreiniger drauf" Kollegen können gerne ihre ganzen Kommentare hier ablassen. Ich beschreibe Dir nur was ich als Optimum verstehe.
Ich würde den Hochdruckreiniger vermeiden. Lager, Elektrik etc. können alle leiden wenn man mit Wasser unter Hochdruck auf´s Moped losgeht. Ist in aller Regel auch vollkommen unnötig. Richtig sauber wird's eh nur wenn man Hand anlegt und Hochglanz ohne Ellenbogenschmalz gibt es nicht.
Also:
Die meisten Mikrokratzer im Klarlack entstehen durch das einpolieren von Schmutzpartikeln. Deswegen vermeide ich alles was dazu führen könnte.
Deswegen erst mal mit Wasser aus dem Schlauch von oben nach unten "abspülen" um Staubpartikel und groben Schmutz abzuspülen. An den Kühlrippen etc, falls es da mal sehr schmutzig ist, kann man die Düse auf einen etwas festeren Strahl stellen. Elektrik, z.B. Schalterarmaturen, Leuchten etc. würde ich gänzlich mit dem Schlauch meiden.
Dann Eimer mit heissem Wasser mit gutem Autowaschmittel und Mikrofaserschwamm oder -Tuch das Bike auch wieder von oben nach unten waschen. Niemals feste aufdrücken, gerade wenn noch viel Schmutz drauf ist. Ich benutze unterschiedliche Tücher / Schwämme für Lack und für Teile die schmutziger werden und nicht so kratzempfindlich sind wie etwa der Rahmen, Primär, Motorblock, Räder. Danach nochmal vorsichtig abspülen.
Ich benutze dann einen Laubbläser um das Bike abzutrocknen. Man spart einiges an Zeit, und man bekommt viel Wasser aus den ganzen kleinen Ritzen und Löchern, Schraubenköpfen etc raus, was Rostbildung vorbeugt. Danach geht es mit trockenen Mikrofasertüchern ans weitere Abtrocknen. Du wirst dabei merken, dass alle Stellen, die vorher noch keinen "Schwammkontakt" hatten noch nicht richtig sauber sind. Das erledigt sich dann beim Trocknen. Dabei sind ein paar Tropfen Restfeuchtigkeit ganz nützlich. Wenn alles schon ZU trocken ist, dann benutze ich Spray Detailer (z.B. Meguiar´s Quik Detail) um wieder ein wenig anzufeuchten. Wenn man es WIRKLICH sauber haben will, dann muss im Prinzip jeder Quadratzentimeter des Bikes Kontakt mit dem Tuch gehabt haben.
So, wenn das Bike trocken ist kommt es darauf an wie gut der Lack etc ist. Wenn er nicht so toll aussieht, gehe ich mit einer Politur ran. Nichts scharfes, einfach eine gute Politur. Wenn man viele Riefen im Klarlack hat, kann man erst mit etwas schärferem wie Scratch X oder so rangehen.
Danach kommt auf Lack und grosse Chromflächen ein gutes Wachs. Wer ganz perfektionistisch sein will kann vor der Politur noch mit Polishing clay (weiss nicht wie diese "Knete" auf deutsch heisst) ran und es gibt auch verschiedene Versiegelungen die man statt Wachs benutzen kann.
Ich benutze fast ausschliesslich Meguiar´s Produkte, aber ich denke andere tun´s auch.
Ich kenne ein Forenmember, ( ich will jetzt keine Namen nennen, um ihm nicht dem gleichen Spott auszusetzen den ich hier sicher gleich ernten werde), der nimmt vor der Winterpause so einen kleinen Dampfreiniger um das Moped Mikroskopisch sauber und Coronoavirusfrei zu bekommen. So weit gehe ich (bisher) noch nicht... :D
Je nachdem wie schmutzig das Bike ist kann diese Aktion um die drei Stunden dauern. Das Ergebnis ist aber auch immer sehr befriedigend. Und wenn man sein Moped eh regelmässig sauber hält, ist das volle Massnahmenpaket auch selten nötig. Übrigens ist eine solche Grundreinigung immer gut um kleine Macken, fehlende oder lose Schrauben, Öllecks etc, die man sonst gar nicht bemerken würde zu finden. Mit einem Kaltgetränk und guter Mucke kann es ausserdem durchaus meditativ sein und Spass machen!
Also dann, gut Putz!
Und zum Abschluss noch ein Zitat:
"There are no shortcuts to any place worth going!"
58 Antworten
Moinsen,
da warte mal auf Kwiksilver.
Das is hier der inoffizielle "Bling Bling" Beauftragte. :D
N.O.
Da kannstde lange wardde, der sitzt in Quarantäne.
Also, ich reinige mein Moped seit zwanzig (in Worten 20) Jahren so:
Kaltreiniger (S100) - 5 Min warten - kleiner Eimer warmes Wasser mit etwas Schaum und WEICHE Hand-Bürste - einmal alles abbürsten - Dampfstrahler (Nicht in die Elektrikl und Radlager) - Heißwachs - 2km mit 100km/h fahren (Trocknung) - mit weichem Lappen Rest von Feuchtigkeit wegwischen - 30min fertig!
Kein Rost - keine fettlosen Lager etc., einfach ein schönes sauberes Moped!!!! Achja, ich habe noch NIE poliert.
Muss nicht für jeden passen - meine E-Glide hat 19 Jahre mit der Prozedur super ausgesehen (dann leider Unfall) .
Und meiner jetzigen Road-King wird es genauso ergehen....
Greetz
Svenny
Was ist Heißwachs! Wird das flüssig von einer brennenden Kerze aufgetragen, so wie im Studio bei einer Domina?.
Ich bin da ganz bei Svenny, nur das ich keinen Dampfstrahler benutze. Viel Wasser aus dem Schlauch reicht bei Kaltreiniger. Für Lack und Chrom sind generell die S100 Produkte eine gute Wahl. Bei Kaltreiniger bin ich mittlerweile bei JaTop38 gelandet, aber das ist Geschmacksache. Und dann noch in so etwas investieren: https://www.googleadservices.com/.../aclk?...
Gibt es auch in teurer, aber ich komme damit seit Jahren gut klar für alle Standard Arbeiten bis zu Fahrwerks Umbau etc.
Gruß, XL
@M.Walz schrieb am 10. März 2020 um 00:26:49 Uhr:
Ja genau. Das ist ganz ähnlich wie deine Sicherheitsverwahrung. Nur bekomme ich seltener Elektroschocks.
@Kwiksilver bin mal gespannt was für tips und pflegeprodukte du empfehlen kannst
Zum Thema:
Also:
Sag ich doch... :D
Ein Teil der Putzküche...
@Night Owl schrieb am 10. März 2020 um 12:37:32 Uhr:
Sag ich doch... :D
Ehrensache.
Ausserdem:
Zwangsneurose ist Zwangsneurose. ;)
Vielen Dank für die Ausführliche Beratung @Kwiksilver
@Kwiksilver schrieb am 10. März 2020 um 12:32:24 Uhr:
Irgendwann überzeuge ich dich noch, dass man dieses Gerät als Reinigungsprofi haben muss!!!:D
Ansonsten sehr schön beschrieben, für ein perfektes Ergebnis gibt es keine Abkürzungen.;)
Zum Thema:
Die meisten Mikrokratzer im Klarlack entstehen durch.... Mikrofasertücher
