- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Reinigung Windschutzscheibe innen
wie reinigt ihr eure Windschutzscheibe innen? Muss man auf etwas besonderes achten oder kann man hier ein Microfasertuch mit Glasreiniger nehmen und die Nachbearbeitung mit Zeitungspapier machen ?
12 Antworten
@MarcOPolo95
Beispiele, mittels einfacher Google Suche....
https://www.autoscout24.de/.../
wer_pa
@wer_pa schrieb am 25. Oktober 2021 um 08:53:22 Uhr:
@MarcOPolo95
Beispiele, Dank einfacher Google Suche....
wer_pa
Danke dir :)
Hier ab 24:40min
https://www.youtube.com/watch?v=hGhZ5SqW5Gk
Im Video zeigt er auch die komplette Innenraumreinigung, da kann man sich auch paar Sachen abechauen. Z. BSP. gleichzeitig bürsten und staubsaugen ist auch genial.
Bei mir putzen die die Jungs und Nädels von MrWhash in Frankfurt. Selbst das Pano wird von innen gewienert.
Würdet ihr die Heckscheibe genauso wie die Windschutzscheibe innen reinigen ? Mach mir da vor allem wegen der Heizstreifen Gedanken.
Zeitungspapier kann die Drähte beschädigen , Profis nehmen sowieso keine Zeitungen für Scheiben , weder vorne noch hinten, sondern ein nebelfeuchtes Microfasertuch und trocken wenn noch notwendig ggf. mit einem handelsüblichen Küchenpapier oder Werkstatt-Tissue.
Zusatzfrage: Wie reinigt ihr eure Windschutzscheibe innen vor den Kameras? ;-)
Also das mit Zeitungspapier kannte ich bisher nicht.
Ich nutze einen handelsüblichen Glasreiniger aus dem Supermarkt. Für die Reinigung der Frontscheibe nutze ich so eine Art von Hilfsmittel.
[url= https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_api_glt_i_RVPP0VZM490FRBGQ2F48]Hilfsmittel[/url]
Ich habe jetzt kein Problem mit der Windschutzscheibe, aber mit den Seitenscheiben. Ist es bei euch auch so wenn man die Seitenscheiben runterfährt und dann wieder hochfährt sie ganz verschmiert sind, besonders wenn sie noch feucht waren. Das ist ärgerlich und habe keine Lust sie ständig zu Putzen. Habt ihr das auch und vielleicht eine Lösung??
Ich putze die Scheiben von Innen mit einem feuchten Microfasertuch vor. Anschließend nehme ich 1-3 feuchte Einweg-Brillenputztücher von DM oder Rossmann und putze im Gegenlicht (Sonne scheint) noch einmal drüber. Schlieren, Flecke, Rückstände usw. sind dann garantiert weg.
Es gibt auch Antibeschlagmittel für Brillen, aber das habe ich noch nicht getestet. Funktioniert garantiert, aber wie lange das hält, ist eine andere Sache.
Yep, das haben alle Fahrzeuge. Du kannst das nicht verhindern.
Die Schachtleisten aussen müssen ja eng an den Scheiben anliegen , um zu verhindern das Unmengen von Schmutz und Regenwasser ins Innere der Tür gelangen. Dazu haben die Schachtleisten Scheibenseitig eine Art Moosgummi.
Wenn nun die Schachtabdeckung nass ist wird von dort automatisch ein Wasserfilm beim Hochfahren der Scheibe mitgenommen, der dann zu diesen Schlieren abtrocknet.
Da hilft nur Scheibe zulassen wenn es nicht absolut trocken ist. Meines Erachtens ist das aber sowieso nicht sooo ein Problem , da das ja nur aussen ist und durch Staub und Regen innerhalb kurzer Zeit die Scheibe eh wieder versifft wird.
So ist es... war schon bei meinem ersten Auto anno 1984 so und wird sich wohl auch nie ändern. Mir egal... seitdem ich Fahrzeuge mit Klimaanlage fahre mache ich die Fenster praktisch gar nicht mehr auf :D
