Rekuperation hört sich an wie kaputte Bremsscheibe
mir ist jetzt schon des öfteren aufgefallen, dass ab und an wenn ich aus etwa 100 km/h
abrupt runter bremse dann hört sich die , wie ich meine Rekuperation an als wären die Bremsscheiben kaputt.
Es ist auch nicht immer der Fall es tritt nur ab und an mal auf.
Ich hab meinen A6 noch nicht so lange und wollte mal nachfragen ob es da Erfahrungswerte gibt?
Ich hab 38000km drauf, da sollten die Bremsscheiben ja noch in Ordnung sein.
11 Antworten
also die Rekuperation ist eigentlich nichts weiter als das die Batterie beim bremsen oder im Schubbetrieb geladen wird, das kann keine Geräusche verursachen, vermutlich kommen die Geräusche von deinen Bremsen, kann schon sein das die Bremsscheiben komisch angegammelt sind
Was denkst du denn wie die Rekuperation funktioniert? Kleine elfen zaubern aus dem nix Energie?
Die Rekuperation ist irgendwie mit der Bremse verknüpft sonst gäbe es ja keine Rückgewinnung bei dem ganzen Thema!!!
Beim Bremsen werden E-Motoren angesteuert
"Beim leichten Betätigen des Bremspedals werden nicht gleich die mechanischen Bremsen betätigt, sondern erst einmal nur die Elektromotoren oder Generatoren angesteuert, die schwerer drehen, wenn sie Strom erzeugen, und so das Fahrzeug schon merklich abbremsen können", so Thiemel. Bis zu einem Fünftel der Leistung von Scheiben- oder Trommelbremsen könne das elektrische Verzögern ausmachen. Bei heftigeren Manövern greifen die mechanischen Bremsen ein.
Eine Thema hierzu gabe es bereits im A1 Forum .
Finde es ist eine hinreichende und einleuchtende Erklärung.
Spiegelt auch genau das wieder, was ich bis jetzt so mitbekommen habe.
also das das Fahrzeug nur durch die Rekuperation merklich abbremst habe ich irgendwie noch nicht bemerkt, und das nur durch die erhöte Generatorspannung Geräusche enstehen glaube ich ebenfalls nicht.
Fakt ist sobald man das Bremspedal betätigt werden die Scheibenbremsen auch angesteuert!
Was für E-Motoren sollen da bitte angesteuert werden? Es wird einfach nur die Generatorspannung erhöt.
Du hast eine sprühende Phantasie, aber es stimmt leider nicht. Bei der Rekuperation wird lediglich die Generatorspannung angehoben, wie bereits gesagt wurde.
seh ich auch so, da hat sich wieder jemand für besonders schlau gehalten, jetzt kommt von ihm leider nichts mehr
Wieso leider?????????????????????????????????????
Quelle: Wikipedia
Bei modernen Fahrzeugen mit verringertem Treibstoffverbrauch wird im Brems- oder Schubbetrieb die Spannung der Lichtmaschine angehoben und damit der Ladevorgang beschleunigt, um sie im Normalbetrieb zu reduzieren oder den Generator ganz abzuschalten und so den Motor entlasten zu können. Bei anderen Techniken wird eine zweite Batterie eingebaut und z. B. für den zusätzlichen Bedarf bei der Start-Stopp-Funktion während des Bremsvorgangs geladen.
stimmt wie kam ich eigentlich auf leider, ich meinte zum Glück natürlich
Hallo, wie genau funktioniert die Rekuperation, explizit beim CGQB 313 PS?
Danke
Im Schubbetrieb und beim Bremsen wird die Batterie von der Lima geladen. Kann man aber abschalten. Seht auch weiter oben.
