- Kia
- Relais im Sicherungskasten fehlen / Nach Werkstattbesuch??
Hallo. War vor 3 Wochen zur Inspektion in der Werkstatt. Hab die Klimaanlage im Laufe der Woche einstellen wollen, ohne Erfolg. Gebläse funktioniert aber ohne Kühlfunktion.
Hab mal in den Sicherungskasten geschaut im Motorraum. Da soll lt Betriebsanleitung ein "Relais Kühlerlüfter
Nr. 2 (Relais 2, Micro)" und ein "Relais Kühlerlüfter Nr 1 (Relais 3, Mini )" drinstecken. Siehe Bild 3 Bezeichnung.
Der Steckplan gibt an, wo diese Relais stecken sollen . Siehe Bild 2
Schaut man jedoch in den Sicherungskasten, fehlen diese beiden Relais. Siehe Bild 3 Leere Felder, da wo die roten Kreuze sind.
Meine Fragen:
Wofür sind diese Relais zuständig ?
Ist meine Vermutung, dass die für die Klimaanlage zuständig sind, korrekt?
An manchen Stellen im Sicherungskasten sind ja auch freie Steckplätze und meine Mutmaßung ist vllt. falsch.
Besten Dank für Rat !
Michael
2 Antworten
und du meinst dass die Werkstatt deine Relais ausgebaut hat?.
Das wäre ja ein Ding.
Was sagt die ausführende Werkstatt dazu?
