Relais-Klacken nach Überprüfen der Xenons
war heute beim :) und wollte die Xenons einstellen/kontrollieren lassen.
War der Meinung das die noch etwas höher müssten.
Entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten stand ich dieses Mal nicht daneben ;)
Jetzt höre ich kurz nach dem Losfahren, ein Klacken (wie einmal Blinker geben) aus dem Bereich Lichtschalter/Armaturenbrett.
Der :) hat die Xenons nicht verstellt sagte er mir noch.
Konnte dann nicht noch mal hin, war schon zu spät.
Kennt das wer?
Vielen Dank schon mal
Kandinsky
32 Antworten
Re: Relais-Klacken nach Überprüfen der Xenons
Guten Abend Hr. Kandinsky,
habe selbst ja vor circa 3 Wochen meine Xenons im Rahmen der Lichttest Wochen kostenfrei nachjustieren lassen. Bei mir -> kein Geräusch.
g-j:)
das ist ja schön für dich g-j:), aber bei mir klackt es eben.
Na ja, muss ja dann Morgen sowieso wieder hin :(
Übrigens klackts nur wenn ich losfahr, nicht wenn ich einfach stehenbleib.
Und nein, es ist nicht die Auto-Türverriegelung ;)
Kandinsky
Hat der :) nun was verstellt oder nicht, kandinsky? ;)
Rainer
Original geschrieben von feldbuch
hat der :) nun was verstellt oder nicht, kandinsky? ;)
Rainer
na ja, wie ich schon schrieb, dieses mal stand ich nicht neben dem Diagnosegerät als er am Werkeln war, war eventuell ein Fehler von mir :)
er meinte nein
Kandinsky
EDIT: und ich sehe auch keinen Unterschied bei der Fahrbahn-Ausleuchtung zu vorher
Ich habe nach der Türverrieglung auch noch einmal ein Relais klacken. Keine Ahnung was es ist. Hab ihn erst 2 Tage von daher sollte da auch noch nicht verstellt worden sein.
Vielleicht beruhigt dich das ja irgendwie.
Vielleicht hat das ja auch gar nix mit deinen Xenons zu tun? Ich hab immer so ein "klacken" aus richtung Lichtschalter wenn ich meine Heckscheibenheizung ein- bzw ausschalte! Stört mich aber nicht wirkich, aber kann ja sein das es bei dir garnichts mit den Xenons zu tun hat :)
THX jab genau das wollte ich mit meinem obigen Beitrag ausdrücken, schön für mich gelle;)
Betätige mal deinen Heckscheibenwischer! Hört sich das Klacken so ähnlich oder sogar gleich an?
Oh ok, dann hab ich das nur nochmal verdeutlicht :D
Hallo Masterkill,
kommt hin, klickt aber nur einmal.
Kandinsky
EDIT: siehst du da einen Zusammenhang zwischen Xenon und Heckwischer?
Ich weiss es nicht!
Ich kenne dieses "Klicken" halt mittlerweile auch ganz gut. Tritt bei mir bei folgenden Bedienungen auf:
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibenheizung (jedoch nur bei laufendem Motor)
Habe gerade versucht es zu lokalisieren: kommt aus dem Bereich hinter der Lichtsteuerung!
genau, da kommts her.
klickt bei mir aber ohne Heckscheibenwischer/Heizung Betrieb.
Komm heute nicht mehr zum :)
Ich schau/höre später nochmal bei meinem
Kandinsky
den sowas wahnsinnig macht
erstmal THX@Masterkill,
bei mir klickt es auch bei Einschalten der Heckscheibenhzg., fiel mir bisher nicht auf weil ich sie noch nie in Betrieb hatte. Find ich aber nicht so schlimm..
@Schmiddi RS @all
das ist es, mein Klicken, was übrigens ein Doppel-Klicken ist wie ich gerade gehört habe, folgt unmittelbar auf die Funktion "Automatisches Türverriegeln"
Fact ist: BEI MIR WAR DAS VOR DEM BESUCH BEIM :) NICHT DER FALL, DAS WÄRE MIR AUFGEFALLEN!!!!
Hat mein :) bei mir einen Modelljahreswechsel in Sachen "Klick" durchgeführt?
*Klick*
Kandinsky
*Klick*
eines noch, ich weiß das man die Türverriegelung deaktivieren kann, bitte keine solchen Hinweise hier im Thread, mir gefällt die nämlich, aber bitte ohne *Klick, Klick* ;)
Ich vermute mal, dass es ein Relais ist, da unter dem Lichtschalter die Relaisplatte ist. Vielleicht hat dein Freundlicher so stark an dem Diagnoseanschluss gerüttelt, sodass er sich gelöst hat. Vielleicht haben die dann die Verkleidung abgenommen, um den Stecker anzubringen. Dabei ist er vielleicht an die Relaisplatte gekommen und die Relaisplatte steht jetzt irgendwo an. Dadurch wird das Relaisklicken verstärkt.
@ kandinsky
Wie lange stand der A3 in der Werkstatt? 5 min oder mehr.
Erlich gesagt, eine kuriose Idee von mir, aber es könnt im schlimmsten Fall so sein. Manche Mechaniker sind einfach schlampig.
