- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Relais oder nicht ?
Relais oder nicht ?
ich habe wie von einigen schon beschrieben das bekannte Problem mit dem rasenden Blinker.
Fahrerseite vorne Blinker blinkt nicht aber intervall des seitlichen und hinteren Blinker rast.
Lampe ist ok.
Also Relais wohl defekt. Problem ist das ich auch gelesen habe das es bei "neueren" Corsa C keine Relais für die Blinker mehr gibt.
Mein Corsa C ist von 2001 -> CORSA C (F08, F68)
Bevor ich den BCM öffne würde ich gerne wissen habe ich nun Relais oder nicht?
Wenn nicht und es über den "can-bus?" läuft, welche Möglichkeit habe ich das Problem zu beheben?
Kann mir jemand weiterhelfen?
22 Antworten
ursache defektes leuchtmittel
wechseln und es ist wie vorher;)
Nein das Leuchtmittel ist okay !!
Manchmal funktionierte das Blinken noch normal .
Seit einiger Zeit aber nicht mehr, die Lampe ist getauscht und neu und okay.
dan hast du am stecker korosion;)
zieh den mal ab und mach die kontakte wider blank
Welcher Stecker?
Sind da denn jetzt Relais verbaut oder nicht ?
denn Stecker der am scheinwerfer ist , rechte seite
die Blinker besitzen genau so wie abblendlicht und Fernlicht
einen sockel diese verbindung sind korosions anfällig;)
Zum Hintergrund:
Ich habe das ebenfalls bekannt Problem mit dem Wassereinbruch im Fußraum Fahrerseite.
Das kommt durch eine verrottete Dichtung des BCM Kasten.
Also kann Korrosion durchaus in Frage kommen.
Aber bevor ich den BCM Kasten öffne ( bin eher grobmotoriker , habe beim ersten Versuch einen Teil der oberen Plastik abdeckung abgebrochen dann wegen zu kurzem Schraubendreher abbrechen müssen) möchte ich falls es hier BlinerRelais gibt schonmal ein Ersatzrelais parat haben.
ja findest du unter der BCM abdeckung
das beim endfernen die Abdekung beschädigt würde ist nicht gut, ersatz besorgen ist dringens erforderlich
die Relase siten erhöht aber das kan richtig zum Problem werden
wenn das wasser eindringt
Die Abdeckung die beschädigt wurde ist die die noch über dem bcm kasten liegt. Also nicht soo schlimm.
Problem ist ich finde bei den Teilehändlern kein Blinkerrelais für meine Schlüsselnummer , was mich zweifeln lässt ob ich überhaupt Blinkerrelais habe. Da ich u.a gelesen habe das es bei "neueren" Corsa C keine Blinker Relais als solche mehr gibt. Sondern das das über einen c bus oder so vom Steuergerät geregelt wird.
hat er
k66R
ist die korekte bezeichnung für das relae der rechten seite;) laut slp
hat er
k66R
Nur wo kann ich das bestellen? Ich finde nichts..
fahr doch zu FOH las das 10€ wenn überhaut kosten
wenn du das bestelst für 4,5€ + versant tut sich da auch nicht viel
ich schau mal nach der GM nummer;)
die Teilenummer kann ich Dir auch nicht sagen, ABER:
zitat:
Ich war wg. des BCM-Deckels mal beim FOH und wollte nur die Dichtung wg. Wassereinruch. Er sagte, er könne am Bildschirm nicht erkennen, ob der Deckel mit oder ohne Dichtung geliefert wird,
- die dichtung dazu gibts nicht einzeln!
abdeckung bcm modul
artikelnummer: 13132363
kosten: 38,40€
hinweise:
einbau für ungeübte ca. 1-2 stunden und für bastelfreudige ca. 20-30 minuten
ich Würde zum FOH fahren und dan haste auch alles
Ich werd die BCM Abdeckung bzw. die Dichtung mit Dichtungsband ersetzen, hab ich hier auch irgendwo gelesen..
Aber zuerst werde ich das ich die Blinkerleuchte auf der Fahrerseite getauscht habe auch die andere Lampe tauschen.
Dann wenn das Problem weiter besteht werd ich die Batterie abklemmen um das steuergerät zu resetten.
Wenn das nicht hilft sehe ich mir das Relais an, wenn ich die Dichtung sowieso ersetzen muss vom BCM Deckel.
So alles gecheckt!
Lampe auf der anderen Seite ebenfalls getauscht - keine Änderung.
Batterie kurz abgeklemmt um Steuergerät zu resetten - keine Änderung.
Also kann es nur noch das Relais selbst sein, an den bcm Behälter muss ich ja sowieso rann wenn ich das Dichtungsband bekommen habe.
Was ich mit dem Auto schon alles durchgemacht habe und noch durchmachen muss!
Ein echtes Montagsauto.
