  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. remote kabel wird heiß und qualmt
Opel Combo B
Themenstarteram 8. Juni 2005 um 16:31
hab mir eben grad ne anlage eingebaut und ausprobiert und es war alles ok.dann wollt ich später wieder ans auto und wegfahren und nach 5 sek hats unterm lenkrad gequalmt also hab nachgeschaut und es war das remotekabel.aber der bass ging während dessn.
28 Antworten
am 8. Juni 2005 um 16:32
Vielleicht hast du Remote gar nicht da angeschlossen, wo es sein sollte? Jedenfalls würde ich so nicht weiterfahren und einen Kabelbrand riskieren.
Das Kabel, das aus dem Radio kommt, sollte blau oder blau/weiss sein.
am 8. Juni 2005 um 16:33
wie das kabel ist unter dem Lenkrad......
Das Remot kabel ist meistens doch bei den chcinch kabeln dabei....
Erklär es mal...richtig...
Und das Remote kabel geht vom Radio zur AMP..
Mfg gainni
Themenstarteram 8. Juni 2005 um 16:34
aus dem radio kommt kein blau weises kabel.hab unverselle iso stecker da gibts nur masse zündplus und dauerplus.also hab ichs ans zündplus angesteckt.
und was willst du jetzt wissen? :)
Worans liegen kann?
Ob es dem Radio schadet?
Hast du ein Meßgerät zur Hand?
Als erstes würde ich das Kabel am Radio und an der Endstufe abklemmen, und mal gegen Masse durchmessen.
An der Endstufe ist es schon richtig angeschlossen?
hab das remote inkl chinch unterm lenkrad verlegt an der linken seite entlang bis nach hinten
Themenstarteram 8. Juni 2005 um 16:36
hab was zum messen.das kabel is mir jedoch weggeschmort da es sehr dünn ist.muss nun leider ein neues verlegen.
am 8. Juni 2005 um 17:05
hi
ich hoffe ja nicht, dass du das RemoteKabel als Dauerplus an die Endstufe angeklebt hast.
Wenn so ein Kabel wegschmort, bedeutet das, dass dort ein zu hoher Strom geflossen ist.
Gruß David
Da ist auf jeden fall richtig was geflossen sonst wird es nicht heiß.
Schau nochmal nach wo du die beiden enden angeschlossen hast!
am 8. Juni 2005 um 17:39
da würd ich jetzt auch mal drauf tippen, sonst wär da nicht son saft durchgeflossen.
wenns wirklich so ist, hast du echt glück gehabt, dass das radio noch geht ;)
Themenstarteram 8. Juni 2005 um 18:03
kanns net sein das irgendwie das remotekabel an einem stückchen die isolierung ab ist und deswegn masse drauf gekommen ist?aber dann wärs nicht heiß geworden oder?aber komischerweise wurds nur vom radio bis ca nen meter heiß aber hinten im kofferraum an der endstufe war das remotekabel noch kalt
am 8. Juni 2005 um 18:14
ja, dann könnte es auch n masseschluss gewesen sein, denn bei nem masseschluss wird das kabel von der stromquelle bis zum masseschluss heiß.
aber bevor du da was neues verlegst, nochmal kontrollieren, wo du das kabel ans radio angeschlossen hast, bitte mal beschreiben oder die nummer des pins nennen.
und natürlich wo du es an der endstufe angeschlossen hast!
am 8. Juni 2005 um 18:18
definiere mal "sehr dünn".
Ist aber nicht so ein 0,14mm² von der Modelleisenbahn, oder soetwas?
Themenstarteram 8. Juni 2005 um 21:44
ich werd nun mir en neues remotekabel verlegen müssn.denke ich werd 1mm² boxenkabel verwenden.
am 8. Juni 2005 um 22:07
aber eigentlich müsste selbst das für ein remotekabel reichen, das muss doch eigentlich nicht mehr, als eine logische 1 übertragen oder?
