- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Renault CLio 2 Fehlerdiagnose Probleme
ich hab nen Clio 2. 1.2 16V Baujahr 04. 2001. Hab jetzt mal endlich mein Can Clip zum laufen gebracht und hab ausgelesen. Fehler waren dann Df236 und DF125 und noch ein Fehler Lambdasonde.
Ich hänge auch nochmal die Bilder an vom auslesen. Bei DF236 steht da Versorgung + nach Relais, CC.1 Kurzschluß +12V und CC.0 Masseschluß.
Und Df125 was ja das Gaspoti betrifft Stromkreis pedalpoti Bahn1: 1. Def Feststellung Signal außerhalb TOleranz, CC.1 Kurzschluß 12V und CC.0 Masseschluß.
Vllt weiß einer von euc da was. Vor allem ob der DF125 mit dem DF236 zusammenhängt. Und wie ist das gemeint nach Relais.
Danke im voraus
5 Antworten
Ich habe noch einen einfachen Gaszug.
Aber vom Hören-Sagen ist mir bekannt, daß das Poti zwei Bahnen hätte. Wenn sich im Laufe der Zeit ein Unterschied aus den Werten der beiden Bahnen ergibt, meldet das offenbar das System.
Ich würde also vorschlagen, die Werte aus den beiden Potis zu vergleichen und zumindest dort den Fehler zu suchen.
schrauber
Ja ich habe auch gehört das der Fehler DF 236 durch defektes Masseband entstehen kann und dadurch der Fehler mit Poti entsteht.
Aber anscheinend ist das Forum hier auch irgendwie tot.
@hackerz1860 schrieb am 25. August 2024 um 10:39:00 Uhr:
Ja was willste denn hören hier?
Du hast den Fehlerspeicher ausgelesen an deinem 23 Jahre altem Clio Ja und?
Da steht was drin im Fehlerspeicher, ist normal bei so einem alten Clio.
Ich kann nirgendwo erkennen das du mit deinem Clio ein Problem hast.
Frage:springt dein Clio noch an ist die MKL an-->nix kommt da von dir rein gar nix.
Und das es mit dem Masseband probleme gibt ist auf der ganzen Welt bekannt.
Dein Masseband sitzt links vorn unten hinter der Radhausschale im Dreck.
Solltest du jetzt dazu noch ein Foto benötigen meld dich noch mal!
@PKGeorge schrieb am 25. August 2024 um 16:42:27 Uhr:
Ok , ja die Kontrolllmpe ist an. Anspringen tut er. Dann eben die Fehler wie erwähnt.
Gas nimmt er nicht an. Vermute mal durch den Massefehler.
Ja wie gesagt kontrolliere das Masseband (wo es sitzt hab ich ja erwähnt) und erneuere es ggf.
