- Renault
- Clio & Modus
- Renault Clio 3 startet nicht mehr
Hallo Motor Talk Gemeinde,
seit längerem startet mein Renault Clio 3 1,5 DCI 2005 Bj. nicht mehr.
Vor ein Monat wurden die Glühkerzen gewechselt und der Motor lief auch für ne Weile.
Vor kurzem konnte man den Motor nicht mehr Startet und durch überbrücken ging es dann wieder. Zu dem Zeitpunkt wurde schon eine neue Batterie verbaut, aber selbst dann wollte der Motor nicht mehr an gehen.
Ich habe einen neuen Anlasser verbaut und siehe da die Kiste springt ohne zu zucken wieder an. Paar Minuten auf der Straße gefahren, den Motor aus und wieder an gemacht und nach fünf Minuten war ich wieder am Anfang. Wieder mal wollte der Motor nicht angehen.
Daraufhin habe ich die ADAC gerufen und der Herr meinte, das der Zündschloss ausgetauscht werden muss. Sofort bestellt, gestern eingebaut uuuuund die Kiste springt nicht an..
Laut Fehlerdiagnose Gerät erscheint folgender Fehlercode auf:
DF025
VERBINDUNG DIAGNOSE GLÜHSTEUERGERÄT
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
4 Antworten
Massekabel Batterie zum Motor prüfen .
+ Kabel von Batterie zum Anlasser prüfen .
Der Fehler im Speicher könnte noch alt sein wen den keiner gelöscht hat , ansonsten die Glühkerzen erneut prüfen und auch prüfen ob überhaupt Strom an den Glühkerzen ankommt !
Das hat aber nix mit deinem Anlasser Problem zu tun .
Hallo Michael,
sorry, dass ich so spät antworte. Masse und Plus Kabel sind in Ordnung. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht. Anschließend konnte ich das Auto problemlos starten. Doch ich weiß immer noch nicht, warum das Auto seit drei Wochen nicht starten wollte. Ich werde jetzt das ganze beobachten und falls die Kiste nicht erneut anspringen sollte werde ich mir die Glühkerzen anschauen. Danke nochmal.
Lg Harun
Welcher Fehlerspeicher wurde gelöscht und was stand drin ?
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low wurde gelöscht. Danach kam der auch nicht mehr. Vielleicht weil ich mehrmals dir Zündung an und aus gemacht habe und der Motor nicht startete?
