  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Renault Clio B 1.2 16v 75PS 2003 ( Tuning )
Renault Clio 2
Themenstarteram 16. August 2018 um 14:36
Ich bin neu in diesem Forum und benötige hilfe.
Ich hab als mein Erstes Auto einen schwarzen Renault Clio B Baujahr 2003 1.2 16V mit 75 PS bekommen.
Das Auto hat 134.000 Kilometer und Ölwechsel wurde vor einem Monat frisch gemacht. TÜV bis März 2020.
Ich wollte fragen welche Tuningmöglichkeiten es bei diesem Fahrzeugmodell gibt. Eigentlich wollte ich nur ein wenig Sound und habe mir vor ein paar Wochen für 30 Euro eine Sportluftfilter Einlage gekauft und installiert. Man hört diese auch wenn man Gas gibt bloß ist sie lange nicht so laut wie ein offener Pilzluftfilter.
Meine Idee: Da es bei einem Clio sehr schwierig ist einen offenen Sportluftfilter zu installieren und auch Kits von K&N sehr teuer sind ( 130-150€ ) . Hatte ich die Idee da wo der Kaltluftschlauch für die Luftzufuhr angeschlossen wird abzutrennen und einen Universal Sportluftfilter draufzuschrauben (Foto dabei) Grün markiert
Jetzt wollte ich fragen ob das möglich wäre oder es dem Motor schadet, ich würde natürlich die Luftfiltermatte im Luftfilterkasten drin lassen dann würde die luft sozusagen doppeltgefiltert werden.
Was haltet ihr davon?
45 Antworten
Zunächst einmal musst du dir darüber im klaren sein, dass jede technische Veränderung zum erlöschen der Betriebserlaubnis führt.
Ausnahmen dann, wenn eine allgemeine Betriebserlaubnis (CE-Zeichen) oder eine TÜV-Freigabe (Gutachten) für das nicht serienmäßige Ersatzteil vorliegt.
Bei ABE muss keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgen (obwohl es besser wäre), es besteht lediglich Mitführpflicht.
Bei einer TÜV-Freigabe muss der ordnungsgemäße Einbau durch eine anerkannte Prüfstelle überprüft werden und dann in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Ansonsten ist eine Einzelabnahme erforderlich.
Wenn es dir um eine Soundverbesserung geht, würde ich mir unter Beachtung des oben gesagten, über einen Sportabgasendschalldämpfer Gedanken machen.
Themenstarteram 16. August 2018 um 15:53
Okay. Danke. Ja klar, da hast du/sie recht. Das mit dem Sportabgasendschalldämpfer habe ich als erstes im Sinn gehabt, bloß kenn Keinen der mir die einbauen kann und Sportluftfilter Systeme kann ich selber einbauen
Das ist alles nur sinnlose Spielerei an dem Motor die keinen Sound bringt !
Schmeiss das gebogene Rohr samt Kaltluftschlauch raus , sieh zu das da ein sauberer Luftfilter verbaut ist und gut !
Wenn du Sound am Luftfilter haben willst , musst du da schon gezielt in den Deckel paar Löcher reinbohren , sieht man an der Stelle nicht , bringt Sound , bleibt aber nicht wirklich legal .
Legal holst du dort keinen guten Sound raus , solange das ein Thema ist , vergess es !
Themenstarteram 16. August 2018 um 17:39
Hast du eventuell WhatsApp?
Nee , bin oldschool unterwegs .
Zur Not , benutze die Privaten Nachrichten .
Themenstarteram 16. August 2018 um 17:57
Hab dir glaube gerade eben geschrieben. Ich kenne mich hier leider nicht aus da ich erst seit ein paar Stunden in diesem Forum bin . Aufjedenfall wie hast du das gemeint mit dem Schlauch der ist ja bei dem Clio ab Werk soll ich den einfach rausmachten oder wie ? Ich hab das nicht so richtig verstanden . Außerdem wo soll ich da Löcher reinbohren das man die nicht sieht ? Gruß Lukas
Mach den Deckel ab , dann kannst du den Rohrbogen entsorgen , übrig bleibt dann das gerade Stück Rohr vom Deckel und dann schau ob der leicht etwas besser zieht .
Themenstarteram 16. August 2018 um 18:54
Reden wir über einen 2003er Clio 2?
Über was sonst ?
Du fragst doch wegen Dem und hast ein Bild gepostet .
Themenstarteram 16. August 2018 um 20:42
Dann muss ich nochmal schauen. Den Rohrbogen kann ich von Außen abmachen, zieht er aber dann nicht Warmluft ?
Warmluft kannst du vernachlässigen , spielt bei Fahrt keine Rolle .
@OHCTUNER schrieb am 17. August 2018 um 05:45:56 Uhr:
Was?
Kauf dir nen Endschalldämpfer und lass die Luftansaugung so wie sie ist.
Einzig sinnvoll ist eine Lifetime-Filtermatte von BMC oder K&N.
Einen Sportendschaldämpfer gibt es von namhaften Herstellern für das Fahrzeug im Netz bereits ab 150€ und dabei wirst du eine ordentliche Soundsteigerung haben.
Sowas kann dir auch eine Werkstatt einbauen, falls du es dir selbst nicht zutraust.
Eine Werkstatt wird dafür auch nicht viel verlangen, da es sich hierbei um keine große, zeitraubende Arbeit handelt.
Themenstarteram 17. August 2018 um 9:57
Okay. Vielen Dank. Mit wie viel Euro kann man fürs einbauen rechnen ?
@chucknoize schrieb am 17. August 2018 um 09:53:09 Uhr:
Was?
Ja , "was" soll denn da groß sein ?
Das Ansaugrohr ist alleine schon kleiner wie die Drosselklappe , alles was da noch zusätzlich dran ist , bremst die Ansaugung noch mehr aus .
Selbst wenn der da etwas warme Luft ansaugt , wird man es nicht merken !
Ich fahre diesen Motor seit gut 4 Jahren im Twingo 2003 , das Rohr war schon beim Kauf nicht vorhanden , wäre bei mir eh sofort entsorgt worden !
Ich hab jetzt dort mehr Sound als mir lieb ist , deswegen habe ich das aber nicht gemacht , sondern wegen mehr Leistung .
Ich weiß ja nicht wie das beim Clio ist , aber Sportauspuff speziell für diesen Motor zu finden ist beim Twingo sehr selten und das nicht ohne Grund .
Bei mir ist keiner verbaut und das auch nicht ohne Grund , ich steh auf Leistung und nicht auf Krach !
Mich würde ein Sportauspuff bis zu 5 PS weniger kosten , hab sogar einen hier mit Papiere für diesen Motor/Twingo , der kommt mir aber nicht dran !
