- Renault
- Clio & Modus
- Renault clio Scheibenwischer vorne funktioniert nicht
Scheibenwischer vorne geht nicht.
Relais ist heile
Lenkstockschalter haben wir auch schon ersetzt aber es liegt auch daran nicht.
Sicherrung ist heile.
Motor funktioniert aber es kommt kein Strom am Motor an.
Ich weiß nicht weiter.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke im voraus
LG Nicole
12 Antworten
wie viele Kabel sind am Scheibenwischer angeschlossen?
"Motor funktioniert aber es kommt kein Strom am Motor an"....????
Woher weist Du das der Motor funktioniert..?
Hast Du direkt am Motor gemessen?
Schon mal ausgebaut und/oder das Scheibenwischergestänge überprüft ?
VG
Barny
Hallo Barny, danke für deine Antwort.
Also ja den Scheibenwischmotor haben wir ausgebaut und Manuel geprüft und er funktioniert.
Das Scheibenwischgestänge überprüft? Wie meinst du das ?
Lg
am Motor bzw dem Kabelstrang die Kontakte, Stecker usw geprüft ?
Kabelstrang durchgemessen (Wiederstandsmessung/Ohm) ?
Liegen an der Sicherung 12-14 V (Innenraum) an ?
Spannung geprüft Ausgang Sicherung und Motoreingang ?
Masseverbindungen geprüft?
Wenn ich mich recht entsinne ist das Gestänge massemässig mit der Karosserie verbunden.
Schlechte Verbindung an der Befestigung, Rost, Nässe ?
UCH geprüft ?
Sicherungskasten Motorraum (UPC) geprüft ?
Müsste Sicherung 107 20A Fronstscheibenwischermotor sein.
Feuchtigkeit, Grünspan...usw ?
Du kommst nicht mehr weiter aber beantwortest nicht meine Frage. ist Dir überhaupt bekannt, was die Anschlüsse für eine Aufgabe haben?
Hallo agroge, ich bin neu auf der Seite und habe deine Frage nicht gesehen. Ich bin ein Leihe und mein Onkel hat bissher alles nachgeschaut. Also bitte freundlich bleiben und helfen falls du kannst. Deine Frage beantworte ich auch sobald ich es genau weiß. Danke.
So. Da sind 5 Kabel angeschlossen.
Hallo Barny4u
Das was du beschreibst wurde alles gemacht und überprüft. Es kommt am Motor kein Strom an, wurde nachgemessen. Der Motor wurde aber manuell geprüft und funktioniert. Die Sicherrungen sind heile und alles wurde gemessen.
Den Schalter haben wir auch ersetzt aber daran liegt es auch nicht.
Es muss ein Problem zwischen der Verbindung vom Motor zum Schalter sein. Alles andere funktioniert.
Bei manchen Clio ist das Scheibenwischergestänge festgerostet weil Wasser in die Lagerstellen gelangt.
Evntuell ist der Motor abgeraucht?
@Nicki86 schrieb am 27. Oktober 2024 um 07:42:06 Uhr:
Ist Deinen Onkel genau bekannt, welche Aufgabe jedes einzelne Kabel hat?
Habt ihr den ausgebauten Motor extern bestromt ?
