- Renault
- Espace & Avantime
- Renault Espace V (EZ 2015) zeigt Fehlermeldung 'Stopp! Motor kann zerstört werden!'
Schönen guten Abend,
ich hoffe hier etwas Hilfe oder wertvolle Tipps zu bekommen.
Und zwar zeigt unser Renault Espace V von 2015 die Fehlermeldung 'Stopp! Motor kann zerstört werden an!'.
Dadurch wird die Geschwindigkeit gedrosselt, beschleunigen geht nur sehr mühsam und Berg auf bleibt man mittlerweile fast stehen. Zwischendurch blinkt auch mal 'Einspritzung prüfen' (selten) und 'Abgassystem prüfen' (häufig) auf.
Laut Werkstatt Nummer 1 muss der Diesel nur mal ordentlich frei gefahren werden. Gesagt getan, klappte auch. Nach 3 Tagen wieder das gleiche Theater. Werkstatt 1 versucht es mit freibrennen des Partikelfilters, der sollte das Problem sein. Aktion scheiterte.
Werkstatt 2 brannte den Filter frei, reinigte ihn, führte eine Regeneration durch und schaute nochmal mit dem Endoskop rein. Alles prima. Kurz darauf, wieder der Fehler.
Nächste Werkstatt, kann nicht der Dieselpartikelfilter sein, liegt an den Glühkerzen. Also Glühkerzen erneuert.
Ölwechsel erfolgte auch, TÜV und AU ebenfalls ohne Probleme.
Und oh Wunder, jetzt ist der Fehler schon wieder da. Freifahren bringt auch nichts mehr, waren heute erst über 3 Stunden unterwegs, Fehler ist noch da.
Bevor es jetzt in die nächste Werkstatt geht und man wieder um mehrere 100€ erleichtert wird:
Hat jemand Ideen was das noch sein kann? Oder hatte das Problem selber schonmal?
Vielen Dank!
2 Antworten
irgendwie klingt das, als ob jede Werkstatt nur rumgeraten hat. Wenn der Wagen einen Fehler im Display zeigt, ist eine wesentlich genauere Meldung im Fehlerspeicher abgelegt, die zusammen mit den systematisch abgearbeiteten Diagnoseanweisungen von Renault zum Ziel führen sollte. Ist der Fehlerspeicher denn jemals von einer Renault-Werkstatt ausgelesen worden (Diagnosegeräte von Fremdherstellern bringen nicht unbedingt korrekte/vollständige Ergebnisse)?
Gruß, AaLf
eine spezielle Renault Werkstatt war nicht darunter. Vermutlich wurde der Fehlerspeicher dann immer nur mit Diagnosegeräten von Fremdherstellern ausgelesen. Genau sagen kann ich das jedoch nicht.
Vielen Dank aber an dieser Stelle schonmal für den Hinweis!
Liebe Grüße
Nina
