  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Renault Master 2 Bj.2007 Elektrikprobleme Waschwasserpumpe, Kühlerlüfter, Scheinwerferhöhenverstellu
Renault Master II
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 21:42
Moin aus dem Norden,
kurz zur Vorgeschichte.
Ich habe mit vor 8 Monaten einen Master 2 BJ. 2007 120DCI Typ FD01 88KW Motor G9U 650 als leeren Kasten gekauft, und ihn seitdem zum Wohnmobil umgebaut.
Jetzt ist er so langsam fertig, und soll zum Tüv.
Die Wischwasserpumpe funktioniert nicht. Es kommt kein Strom an der Pumpe an.
Sicherung ist in Ordnung. Es müsste da aber noch ein Relais geben das die Waschwasserpume schaltet.
Kann mir jemand sagen wo das Relais sitzt und wie ich es indentifizieren kann?
Dann habe ich noch ein Problem mit dem Motorlüfter.
Wenn der Motor heiss wird, springt der Lüfter nicht an, und der Motor überhitzt.
Der Temperatursensor scheint zu funktionieren, da die Kühlwasseranzeig funktioniert.
Irgend eine Idee was ich überprüfen sollte?
Evtl. das Relais des Lüftermotors.
Weiß jemand wo das sitzt?
Und zu guter letzt funktioniert mein Scheinwerferhöhenverstellung nicht.
Was kann ich da machen?
Ich würde mich riesig über Hilfe freuen!!
Gruß Holger
1 Antworten
Ich fahre dieses Modell nicht!
Wegen des Kühlerventilators würde ich zunächst suchen, ob der Kontakt am Motor richtig arbeitet. Das ist ein anderer Sensor als für die Anzeige!
Außerdem habe ich bei meinem Clio in den letzten 25 Jahren nur einmal beim Rangieren im Sommer den Ventilator laufend erlebt.
Aber ich wechsele mit dem Zahnriemen immer auch die Wasserpumpe und das Thermostat. Vielleicht ist das die Ursache?
Die Wischwasserpumpe wird der TÜV vermutlich nicht bemerken. Sie ist vermutlich an den Wasserbehälter angesteckt und kann leicht abgezogen werden. Dort könnte auch ein Fehler vorliegen.
schrauber
  4. Renault
