  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Renault Master 2 KM Stand vom FAHRTENSCHREIBER zum TACHO umstellen
Renault Master II
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 10:50
zu meinem Problem: ich habe mir einen Renault Master II Baujahr 2006 gekauft denn ich Privat Nutze, vorher wurde es beim Vorbesitzer gewerblich genutzt. Deshalb ist es mit einem Fahrtenschreiber VDO DTCO 1381 ausgerüstet gewesen. Der Fahrtenschreiber ist ausgebaut.
Leider wird am Tacho der Gesamtkilometerstand nicht angezeigt.
Kann mir jemand das umprogramieren, dass man den KM Stand wieder im Tacho sieht?
Zahle selbstverständlich dafür!!!
45259 Essen
VG
MJ
Thumbnail
1 Antworten
Hallo M,
du kannst den Kilometerstand mit Hilfe eines OBDLink (ich habe den OBDLink SX genutzt) und der Software DDT4all in den Tachno zurück bringen. Alles bei ausgeschalteter Zündung
Nach dem Kauf und der Installation musst du den Stecker in die Schnittstelle des Autos stecken (unter dem Lenkrad) und mit deinem Laptop verbinden, im Anschluss öffnest du das Programm DDT4all und wählst oben links per Hand dein Modell aus (X70 Master II)
Nun gehst du in der Software auf der Linken Seite auf:
BCM/UCH -->
UCH X83-X76-X70-X24_V6.8 -->
Ecrans de Configurations -->
Config Tableau Bord Par Liste
Nun musst du den Batterie für ca 5 Min abklemmen
Nun gehst du oben links auf das Einstein Symbol um Änderungen vornehmen zu können. Nun änderst du unten den Eintrag "Cfg_Tdb_Calibration vitesse"
von "Chronotachygraphe" auf den obersten Eintrag "ABS/..."
und gehst auf das Gelbe "Ecrire". Nun wird es in das Auto geschrieben.
Wenn du nun die Zündung einschaltest, erscheint nach einigen Sekunden der Tages- und Gesamtkilometer Stand im Tacho.
  4. Renault
