- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Renault Megane: "ESP prüfen" > wie mit DTT4ALL Fehler bestimmen?
Ich bekomme während der Fahrt praktisch jedes Mal die Meldung "ESP prüfen" und dann "ABS prüfen".
Mit DDT4all habe ich die Fehler ausgelesen, damit kann ich allerdings überhaupt nichts anfangen. Kann ich noch näher prüfen, was genau nicht funktioniert? Es gibt so viele Dialoge in der Software, da finde ich mich nicht zurecht.
Ich habe vor ca. 2 Jahren mal so eine Meldung kam, konnte ich recht schnell ein gebrochenes Kabel ausmachen. Ich habe mir bisher nicht den Aufwand gemacht, alles genau anzuschauen, deshalb würde ich gerne mit der software heraus finden, an welchem Reifen das Problem besteht. Weiß jemand wie das funktioniert?
5 Antworten
Hier ein Bild, ist etwas länger her das ich das gemacht habe.
Fehler auslesen geht mit PyREN besser.
@dezir schrieb am 30. August 2024 um 20:49:07 Uhr:
Danke. Ich finde nur leider keine CLIP Datenbank.
@Fluence schrieb am 30. August 2024 um 12:11:32 Uhr:
Vielen Dank!
Ich finde den Punkt in der Auflistung überhaupt nicht.
Welches Fahrzeug hast Du ausgewählt? In welchem Menü ist dieser Unterpunkt
"[ABS-VDC ABS-ESP] EXP - X95 version" ? Oben bei Fahrzeugen steht bei Dir "ALL" und darunter ist nichts ausgewählt.
Danke vielmals. Ich hoffe meine Datenbank ist da vollständig.
Ich hab kein Fahrzeug ausgewählt sondern all und hab dann scan durchgeführt mit der Lupe rechts daneben. Im mittleren bereich links werden die gefundenen steuergeräte aufgeführt.
Dort abs wählen, ist eigentlich auf dem gut zu erkennen.
