  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Renault Mégane IV Airbag prüfe, Seitenairbag VR und Sensor Beifahrer- Sitzbelegungserkennung
Renault Megane IV (RFB)
Moin, vorab: Ich habe schon paar Themen gesehen aber keins zum Megane 4 deswegen wollte ich nochmal nachfragen ob es vielleicht etwas ganz anderes sein könnte. bei meinem Megane Grandtour aus 2017 ist die Airbag lampe an und im Display steht Airbag Prüfe. Ich bin dann erstmal zur Freien Werkstatt( Renault wollte nur fürs auslesen 120 euro) und habe das auto auslesen lasse, raus kamen mehrere fehler, 1. Seitenairbag VR Stromkreis fehlerhaft, 2. Steuergerät Funktion/Stromkreis fehlerhaft, 3. Sensor Beifahrer-Sitzbelegungserkennung Stromkreis fehlerhaft. Ich bin jetzt erstmal davon ausgeganen das Fehler 1 und 2 Folgefehler von dem 3ten Fehler sind da ich im Forum schon öfter gelesen habe das es vom Beifahrersitz kommen könnte. Ich bin dann erstmal ran und habe den Sitz ausgebaut und habe geprüft, ob alle stecker richtig sitzen oder der Erkennungschalter noch gut aussieht, keine Auffälligkeiten. Dann habe den Gelben Stecker aufgemacht( Batterie abgeklemmt und 30 min gewartet) nichts zu erkennen und keine Besserung nach dem wieder aufgstecken. Ich habe gelesen das einige für ein Megane 3 schonmal den Kontaktschalter gegen ein 100 Ohm Widerstand getauscht haben, ich möchte aber ungerne auf Dunst einfach kabel durchschneiden da wir immerhin über das Airbag System reden und es schon eine gewissen Gefähr mit sich bringt. Über Tipps oder erfahrung die geteilt werden würde ich mich sehr freuen da das Auto seit Dezember zum Tüv muss. Lg
Fehlerspeicher
3 Antworten
Du wirst nicht drum herum kommen entweder zu Renault zu fahren oder selber mit der Reno Software dran zu arbeiten .
Alles andere ist Zeit und Geld Verschwendung !
Wo genau kommst du her ? Eventuell ist ja wer in deiner Nähe der die Reno Software hat . Oder selber anschaffen !
Moin, danke erstmal für die schnelle antwort! oke gut dann weiß ich erstmal das ich leider wenig machen kann. Ich komme aus der Nähe von Bremen ( Landkreis Rotenburg Wümme), Gibt es Reno Software denn für erschwingliches geld?
Die Software gibts vom China Mann für Umme zu der zwingend erforderlichen Sonde dazu .
Hier alles nach zu lesen .
https://www.motor-talk.de/.../...d-hardware-fuer-renault-t6516920.html
  4. Renault
