- Renault
- Clio & Modus
- Renault modus waschwasser vorne und hinten geht nicht
Servus liebes forum.
Ich habe einen Modus aus 2005
1.5 dci
Die waschwasserpumpe geht nicht und er bekommt keinen TÜV. Weder vorne noch hinten.
Scheibenwischer gehen ganz normal auch der intervall passt.
Pumpe hab ich ausgebaut und extern bestromt. Die summt wie sie soll.
Ich habe bereits 2 verschiedene Lenkstockschalter ausprobiert. Es geht immer noch nicht.
Fehlerspeicher ist auch leer.
Hatte jemand das schon mal? Hat einer einen Schaltplan?
Sicherungen im Innenraum unter Lenkrad sind alle heile.
Außerdem geht das Licht vom klimaschalter und heckscheibenheizung nicht wenn ich drauf drücke.
Ich hoffe einer kann helfen. Das Thema gab's schonmal aber wurde nie richtig beantwortet.
Danke und Gruß
15 Antworten
@autoriazkassel schrieb am 16. August 2024 um 17:27:32 Uhr:
Ja das ist ein bekannter Fehler.
Es liegt am aufgequollenem Gumminippel der den Zulauf vorn/hinten verschließt.
Einfach diesen Gummi unten in der Pumpe ausbauen und an einer Seite 2mm mit einem Cuttermesser kürzen.
Fertig,
Solltest du weitere Info's benötigen dann Klicke folgenden Link an:
Das ist nicht das Problem.
Die Pumpe wird erst gar nicht angesteuert.
Ich denke das bordnetzsteuergerät ist hin...
Wie gesagt wenn ich die Pumpe extern mit Spannung versorge pumpt sie
Hast du schon probiert ob überhaupt Strom zur Pumpe kommt?
Ne kommt nix an.
Dann kannst noch probiern mit einem Tester schauen obs überbaupt angesteuert wird, beziehungsweiße die Kabel durchmessen, Schaltplan kann ich dir vielleicht besorgen wenn du mir die Fahrgestellnummer gibst
Plan hat mir ein Kollege geschickt aber ich weiß nicht welcher pin wo ist am zentralelektroniksteuergerät. Wenn ich die hätte kann ich ja alles durchmessen.
Fin wäre
VF1JP0F0533555751
Montag kann ich dir den Originalen Schaltplan besorgen
Das erste Bild leider verkehrt
Das ist für mit Scheinwerferreinigungsanlage
Ich habe heute nochmal von vorne begonnen und alles kontrolliert. Die waschwasserpumpe bekommt keine Spannung. Extern bestromt läuft sie.
Der Schaltplan auf den Bildern ist schon richtig bis auf das letzte Bild das ist mit scheinwerferreinigungsanlage. Die hab ich nicht. Das eine ist das Lenkrad Steuergerät das ist wahrscheinlich der schleifring und das andere das bordnetzsteuergerät. Das ist beteiligt damit nicht nur die Pumpe läuft sondern auch die Wischer.
Wenn ich jetzt noch die pinbelegung der jeweiligen 2 Steuergeräte hätte, würde ich vorran kommen. Vielen Dank schon mal jetzt, wenn die jemand hat.
Und an der Sicherung F12 hängt so viel anderer Kram noch dran wie Radio etc das geht alles. Wenn die defekt wäre würde ja noch die anderen Verbraucher Probleme haben
Hier des Rätsels Lösung:
Die Pumpe hatte einen Kurzschluss also waren beide Kontakte verbunden. Darum waren meine messeungen so verwirrend. Neue Pumpe rein und alles läuft einwandfrei.
Danke an alle die mit gedacht haben ????
@autoriazkassel schrieb am 21. August 2024 um 23:26:14 Uhr:
Aber wie kann die Pumpe extern funktionieren, wenn sie einen Kurzschluss hat?
Ich hab das gleiche Problem an meinem Modus... manchmal geht die Pumpe manchmal nicht...
Auch das Display ist aus und immer wieder mal da...
i
