- Renault
- Twingo & Wind
- Renault Twingi II - Motor stottert, Leistung unregelmäßig, Zündaussetzer
es geht um einen Renault Twingo II Benziner.
Seit ein paar Fahrten kommt es immer wieder mal vor, dass die er beim Fahren unregelmäßig Leistung bringt. Das trat nicht bei jeder Fahrt auf. Er nimmt mal mehr, mal weniger Gas an und die Warnlampe Elektronik leuchtet (siehe Bild im Anhang).
Ein Bekannte hat mit einem Lesegerät Zündaussetzer erkannt.
Jetzt die Frage: Was könnte die Ursache sein?
3 Antworten
Wenn es wirklich Zündaussetzer wären könnten die Kerzen am Ende sein. Nach 40.000 werden sie bei mir gewechselt. Nicht früher.
Man kann diesen Fehler während der Fahrt prüfen, wenn man bei niedriger Drehzahl Vollgas gibt.
Baujahr? km?
Die Drosselklappe kann versifft sein. Nach 140.000 muß man sie reinigen.
schrauber
Danke für deine Rückmeldung.
Baujahr 2012; 108.000 km.
Zündkerzen und Kabel wurden bei 100.000 km gewechselt.
Drosselklappe werde ich mal anschauen und reinigen, da kommt man ja relativ gut ran. Danke für den Hinweis.
Drosselklappe hatte unser auch, komplett erneuert bei 132tkm, 1.2 16V 76ps
