  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. Reparatur Außenspiegel rechts
VW Golf 8 (CD)
Durch einen kurzen Kontakt mit einem parkenden PKW, ist der rechte Außenspiegel eingeklappt worden.
Mittels der Fernbedienung lassen sich die Spiegel nach wie vor .verschliessen bzw. öffnen.
Nur beim Öffnen bleibt der rechte (defekte) in einer Position stehen: öffnet also nicht ganz. Manuell kann er dann wieder in die normale Position versetzt werden.
Bevor ich nun zur VW Werkstatt fahre, bitte ich hier um eine Info / Einschätzung was ggf. die Ursache sein könnte. Danke vorab! Leider konnte ich aufgrund der Dateigröße, keine Fotos hochladen. Ich hoffe, dass die Beschreibung ausreicht. /
1 Antworten
Da wird sehr wahrscheinlich die Mechanik (zB das Plastikzahnrad oder der Schneckenantrieb) im Inneren beschädigt sein.
