  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Reparatur DVD Laufwerk Navigationssystem
BMW
Themenstarteram 11. Juli 2010 um 15:46
möchte hier eine kurze Hilfestellung für die geben, bei denen das Navigations DVD Laufwerk seinen Dienst quittiert hat.
Merken tut man das an folgenden Symptomen :
- Meldung  : DVD Kann nicht gelesen werden
- Meldung  : korrekte Navigations DVD einlegen
- sehr lange Berechnungszeit einer Route
etc...
In solchen Fällen kann man das Navigations DVD Laufwerk wie folgt austauschen :
Ausbau des CCC bzw. Mask
1. Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter zwischen den mittleren Lüftungsdüsen mit einem kleinen flachen Schraubendreher von unten ausklipsen und den Stecker hinten abziehen.
2. Lange Zierleiste mit Lüftungsgittern (die wo der Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter drin sitzt) ausklipsen in dem man von der Beifahrerseite aus beginnt (mit kleinem flachen Schraubendreher am Rand der Beifahrertür aushebeln) und die Zierleiste zu sich zu zieht - also in Richtung Innenraum - Leiste ist nur gesteckt.
3. Die zwei Schrauben (Kreuzschlitz) oben lösen, die das Klimabedienteil und die mittlere Konsolenblende (die über dem Aschenbecher) halten, nach dem lösen der 2 Schrauben müssen die Klipse dieser Blende noch gelöst werden.
Hierzu mit etwas Fingerspitzengefühl aber auch mit Kraft die 4 Klipse ausklipsen, welche sich je einer rechts uns links auf Höhe des normalen CD Laufwerkes befinden und 2 Klipse noch zwischen Aschenbecher und der Tastenleiste für Sitzheizung, PDC, etc.
Die 2 Klipse über dem Aschenbecher sind etwas in die Mitte gerückt, sitzen also nicht direkt am Rand.
Ein kleiner Plastikkeil hilft hier sehr gut.
4. Wenn Ihr die Blende incl. dem Klimabedienteil dann gelöst habt, alle Stecker (3 Stück) am Klimabedienteil lösen.
5. Jetzt kommt Ihr ans CCC bzw. Mask, welches mit 4 Schrauben (Kreuzschlitz) unterhalb der CD Laufwerke gehalten wird.
Diese 4 Schrauben sitzen 2 rechts und 2 links an einem Metallkasten, diese bitte ausschrauebn.
6. Jetzt das CCC bzw. Mask aus dem Schacht ziehen und alle Stecker hinten am CCC bzw. Mask lösen.
Ausbau DVD Laufwerk aus dem CCC bzw. Mask
(Hierzu werden Torx Schraubendreher der Größen 6-8 benötigt (keine Bitaufsätze, da der Platz sehr beschränkt ist)
1. Schwarze Bedienblende (die mit dem Lautstärkeknopf) vorne lösen - diese wird mit zwei kleinen Torx Schrauben von vorne gehalten, welche ausgeschraubt werden müssen.
2. Das Leiterkabel der Bedienblende von hinten lösen in dem man die Klemmschiene löst und das Leiterkabel abzieht.
3. Den oberen großen Deckel auf dem CCC bzw. Mask lösen (ist nur geklipst) - hier einen kleinen flachen Schraubendreher verwenden, in dem man den Deckel von allen Seiten leicht aushebelt.
4. Das DVD Laufwerk ist mit 4 Schrauben gesichert, 2 befinden sich an der Front, seitlich - leicht oberhalb des DVD Schlitzes und 2 sind innerhalb des CCC bzw. Mask, die Ihr von oben sehen könnt (da wo Ihr Anfangs den Deckel des CCC bzw. Mask ausgehebelt habt)
5. Diese 4 Schrauben lösen und das DVD Laufwerk nach vorne heraus ziehen.
6. Die 2 Steckverbindungen am DVD Laufwerk lösen, einmal ist eine ganz normale Steckverbindung (mit 3 oder 4 Polen, weiß ich nicht mehr so genau) und ein Leiterkabel, welches genauso gelöst wird wie das an der Bedienblende mit dem Lautstärkeknopf.
Es gibt nur diese 2 Verbindungen, diese müssen gelöst werden, sonst bekommt Ihr das Laufwerk nicht raus.
Habt Ihr dann das Laufwerk draußen, einfach gegen das neue Laufwerk austauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Zur Bestimmung des richtigen neuen DVD Laufwerks (hier gibt es 6-7 verschiedene Laufwerke) benötigt man die auf dem Laufwerk stehenden Nummern und Bezeichnungen.
Wenn Ihr hier Hilfe oder das entsprechende Laufwerk braucht, so sendet mir eine PN und ich sende Euch das richtige Laufwerk zu.
Wem das zu viel oder zu aufwändig ist, dem mach ich auch den Austausch.
Dazu einfach bei mir vorbei kommen oder mir das Mask bzw. CCC zusenden, ich tausche dann das Laufwerk.
Beim normalen CD Laufwerk (Musik) ist es absolut identisch.
Bei Fragen einfach PN an mich.
VG André
P.S. Anbei ein Foto eines MK4 Laufwerkes DVD-M3.5) wie sie im E60/61 verbaut sind.
Mk4-laufwerk
etc...
VG André
Mk4-laufwerk
44 weitere Antworten
44 Antworten
klasse Beitrag!
Ich nehme an, das ist mehr oder Weniger 1:1 für den E9x zu übernehmen, oder?
Viel wichtigere Frage: Hast du auch mal versucht, das Laufwerk an sich auseinander zu bauen? Viele Firmen bieten ja Reparaturen der Laufwerke an. Der Defekt bei Lesefehlern kann ja demnach nicht so wild sein. Ich gehe mal davon aus, dass es lediglich eine Verschmutzung ist, die den "Defekt" hervorruft...Evtl. hast du ja noch ein Laufwerk rumliegen, dass "defekt" ist. Wäre ja super, wenn du das mal auseinanderbauen, reinigen und ausprobieren würdest.
etc...
VG André
Perfekt! Danke!
Übrigens die Ein- und Ausbauanleitung bekommt ihr auch bei Nachfragen bei Eurem BMW Händler des Vertrauens.
Austauschlaufwerk kostet übrigens ca. 80 €.
gruß
am 20. Februar 2012 um 14:38
Hallo. bei mir ist das ein einziger klotz wo beide Laufwerke drinn stecken. Kann man den auch auseinanderbauen.
am 20. Februar 2012 um 14:40
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 14:40
klar geht das.
Anleitung steht doch oben drüber ;o).
VG André
am 20. Februar 2012 um 14:43
Werde ich noch mal schauen, denn ich kann vorne nichts abschrauben und hinten ist der kasten auch zu
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 14:46
Ich dachte eigentlich, das ich es sauber beschrieben habe.
Schau nochmal nach, Du kannst das ganze Teil auseinander nehmen.
VG André
am 3. März 2012 um 15:47
Vielen Dank für die Anleitung, werde mich am Montag mal dran machen das Laufwerk auszubauen.
Bekomme von BMW Unterberger in Lindau ein Laufwerk im Austausch für 91.- € inkl. MwSt. :)
Auer in Konstanz hätte 160.- € verlangt und noch irgendwas von "Neuprogrammierung" gelabert, was nochmal 100.- € gekostet hätte... :confused: - Typisch Auer...
am 7. März 2012 um 8:00
So, Austausch problemlos geschafft, das neue Navi Laufwerk funktioniert perfekt.
Nochmals danke für die Anleitung!
Die Sicherheitskopie aus dem Netz liest das Laufwerk allerdings seltsamerweise nicht... Liegt das an einem fehlerhaften Download oder haben die irgendeinen Schutzmechanismus in den neuen DVD-M5 Laufwerken eingebaut?
Hey! Du hast es bestimmt falsch gebrannt oder es kann sein das da was fehlt. Versuche mal Image mit dem Programm von Alkohol zu brennen.
Hatte auch mit Alkohol gebrannt und es hat funktioniert.
Themenstarteram 22. März 2012 um 5:31
Suche ein defektes Navi Laufwerk.
Kann mir da wer helfen???
Hat da wer noch eins?
VG André
am 6. April 2012 um 14:22
Hallo ich habe das gleiche problem mit meinem DVD laufwerk da ich technisch total unbegab bin brauche ich jemanden der mir das laufwerk austauscht wo kann ich das machenlassen
ich bin aus mannheim sind sie in meine näühe das sie es für mich machen können danke
Danke für den beitrag. Nun brauche ich ein neues dvd laufwerk, bei uns in netuschil werden austausch lw garnicht mehr angeboten!
Bj 12/2007 navi prof
Gruss Alper
Wo Kann ich dich finden Kannst du viell. Hier eine nummer hinterlassen
Danke
