- Golf
- Golf 4
- Reparatursatz Stabilisator Meyle PR.Nr.0AL Zwei verschiedene Versionen
Hallo Leute
Ich möchte bald meine Stabigummis tauschen.
Ich finde zwei völlig verschiedene Versionen - beide exakt für z.B. meinen Golf und beide für alle Baujahre. Typ1 Typ2
7Zap hilft da auch nicht wirklich weiter.
Weiß jemand zufällig aus dem Kopf, welche die richtige ist?
Wenn nicht, muss ich mich halt wohl oder übel unters Auto legen :(
18 Antworten
PR Codes verglichen?
@orion2000 schrieb am 19. Februar 2021 um 14:07:21 Uhr:
Nee,dazu brauchts schon ein paar Daten vom Auto.
@Arnimon schrieb am 19. Februar 2021 um 15:01:19 Uhr:
Welche Daten brauchst du noch - in der Signatur steht ja schon einiges.
@JulHa schrieb am 19. Februar 2021 um 14:57:33 Uhr:
Naja, für beide Typen gilt der Code 0AL
Und du hast diesen pr-code auch bei dir auf deinem Aufkleber? Habe gerade noch mal beide angeklickt, bei beiden steht doch 19mm.
Die sind doch also wohl gleich oder habe ich was nicht mitbekommen? Kann dich aber verstehen, habe auch welche gekauft, die laut Fahrgestellnummer gepasst hätten, waren dann aber mindestens 2 mm zu groß. Habe dann die alten drin gelassen, diese sind auch noch völlig okay, nach 300.000 km.
Kauf Originale ,kosten nicht die Welt, sind geändert worden weil die von VW mit Halter/Bügel geliefert werden.
Die Stabigummis kosten im AHW Shop (Original VW) 38,63 Euro plus Versand. Wichtig: Durchmesser Stabi 21 oder 23 mm angeben oder Fahrgestellnummer. Ist ein Rep. Satz mit Schellen und Schrauben für beide Seiten.Viel Spaß beim Einbau.
Die hier verlinkten sind 19mm
@JulHa schrieb am 19. Februar 2021 um 17:19:00 Uhr:
Innendurchmesser Gummi bei Meyle,bei VW Aussendurchmesser Stabi!! Ich denke das der Innendurchmesser etwas kleiner sein muss, sonst hat man wieder schnell Luft in der Sache
@F90 schrieb am 19. Februar 2021 um 17:17:05 Uhr:
Lachhaft :) Das ist Wucher.
Für die Gummis tuns auch welche von Febi.
Dafür zahlt man keine 5€.
Ich kam damals mit den PR Codes nicht weiter. Am Ende habe ich den Stabi mit einem Messschieber messen müssen.
@das-markus schrieb am 19. Februar 2021 um 17:42:05 Uhr:
Dafür baust du auch jedes Jahr neue von Febi ein.
ich hab seit ein paar Jahren dort Febi drin - ist ja nur ein Gummistück mit Loch :D
Das merkwürdige sind ja auch die völlig unterschiedlichen Schellen. Das könnte noch Baujahr abhängig sein - aber bei beiden Typen sind alle Baujahre angegeben.
Also werde ich zur Sicherheit doch selbst nachsehen.
@JulHa
Ja 19 mm ist eigentlich richtig.
ABER: wenn ihr euch mal den Link bei 7Zap anseht - unter Punkt 3A sind 20mm für Code 0AR und unter (3A) 21 mm für den Code 0AS angegeben. Der Code 0AL wird überhaupt nicht erwähnt.
Ach so
Was ich noch vergessen habe: Das Gummilager wird wohl jeweils 1 mm größer gerechnet als der Stabi
So,hab grad mal im ETKA nachgeschaut.
Verbaubar sin beide Arten von Lager.
Sollte aber eine Version eingebaut werden die nicht der aktuell verbauten
entspricht,muß auch eine andere Version der Befestigungsschelle mit verwandt werden.
Die "Werksversion" ist die bei der pro Schelle eine Schraube benötigt wird.
Laut ETKA hat der Stabi bei PR-Code 0AL 21mm Durchmesser.
@petzi5596 schrieb am 19. Februar 2021 um 18:10:55 Uhr:
Meine Febi Gummis machten auch nach 7 Jahren keine Probleme.
