- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Reparierter Astra nun hier !! Enttäuscht über den Zustand des Autos !!!
hi
ich hatte vor kurzem einen Tread hier mit dem Thema " Astra F 2.0 Zahnriemen gerissen !! Freiläufer ??? Hilffeee!! "
Also mein Mann hat heute morgen das Auto von der Werkstatt abgeholt . Dann hab ich mir das Auto mal genauer angeschaut.
Also:
1. Tankanzeige geht net zeigt nur Reserve an und steht ganz unten.
2. Uhranzeige in der Mittelkonsole geht nicht
3. der Heizungsregler wo man die Stärke der Heizung einstellen kann ist sehr wahrscheinlich abgebrochen, kann man im Kreis drehen.
4. Kofferraumdeckel sowie Kotflügel um den Tank herum sind nicht in der gleichen Lackfarbe wie der Rest.
5. Im Innenraum liegen sehr viel Kabel rum wo irgenwo rauskommen und man nicht definieren kann wo die hingehören, mein Mann vermutet dass dementsprechend eine Musikanlage eingebaut war
6. Falsche Reifengrösse drauf statt 175 sind 185 drauf, sind aber nirgends eingetragen
7. Tankdeckel fehlt
8. innen um das Schiebedach rum ist der Stoff teilweise lose
9. Innen fehlenDie Abdeckungen von den Aussenspiegeln
10. wenn man fahrerseite runterdreht und wieder hochdrehen will geht sie aus der Schiene raus und läuft schief wieder hoch und schliesst somit nicht
und noch vieles mehr.
Der aus der Werkstatt sagte zu meinem mann also laut der Nockenwelle etc ( alte teile hab ich hier liegen ) würde das auto mit sicherheit 100 000 km mehr haben als auf dem tacho steht, aber man könne es nicht 100 % beweisen
Man man man das war ein Kauf eines Autos das hätte man grade bleiben lassen können.
Obwohl er sonst noch einigermassen gut da steht, Motor selber sieht noch gut aus Sitze auch .
GRRRR
Man bin ich sauer
58 Antworten
da haste dir ja ne üble ranzkarre andrehen lassen... wieso haste den überhaupt gekauft wenn der so mies ist?
das meiste von dem aufgeführten kram ist ja nur kosmetik und/oder lässt sich kostengünstig mit teilen vom schrott reparieren...
zu punkt 2
ein SID/DID/TID-Display ist auf dem Schrott oder bei ebay sehr günstig zu bekommen, bei ebay oft sogar für 1€
zu punkt 3)
dowdenzug ausgehängt oder gerissen.
muss die mittelkonsole runter und nachsehen, evtl nur wieder einhängen
zu punkt 4)
evtl durch polieren des restlichen lacks zu beheben, je nach grad der abweichung
zu punkt 6
185/60 R14 ist eine bei nahezu jedem Astra serienmäßig eingetragene Reifengröße (in der Regel auf Stahlfelge ET49).
Im Neuen Fahrzeugschein steht aber normalerweise nur noch eine Größe drin, meist ist das die kleinste.
Abhilfe schafft da ein Blick in den alten Brief (sollte man sich bei der Zulassungsstelle entwertet wieder mitgeben lassen).
Dennoch, die "anderen" zulässigen Größen darf man natürlich trotzdem noch fahren, die Polizei oder der TÜV kann das über die EDV prüfen.
zu punkt 7) 5€ bei ebay oder auf dem Schrott
zu punkt 8)
mit sprühkleber aus dem baumarkt zu beheben
zu punkt 9)
bei manuell verstellbaren spiegel höchstens 5€ auf dem schrott
zu punkt 10)
türverkleidung abnehmen, evtl ist die verschraubung locker (10er mutter) oder eine niete gebrochen. mit einer blindnietzange eine neue niete setzen und gut
na ich hab ja extra mein mann geschickt zum auto kaufen, und da ja laut tacho nur 107000 km etc , und der uns sagte seien nur zwei kleineren mängel, und das auto 300 km von uns wegstand, fuhr mein mann hoch.
und er nahm das auto mit, obwohl er sich eigentlich bissle an autos auskennt.
was habt ihr denn bezahlt?
selbst wenn der 207.000 km weg hat hält der locker noch weitere 100.000, das ist nicht das problem...
hi!
die frage ist auch habt ihr bei sonem import/export typ gekauft oder richtig vom händler...
zu 3) wenn du dne mittleren schalter mit der gebläsestärke meinst, holste aufem schrott nen neues innenleben mit schalter. kommt auch wenns hoch kommt nur 15eus.
links der regler wäre dann der mit dem bowdenzug.
naja, soweit wirklich nur kosmetik.
die falsche farbe deutet auf gemachtes blech hin, was evtl. net ma schlecht is.
und die 100tkm mehr sollte an schaltsack und pedalen zu sehen sein.
konfrontier den Verkäufer doch damit mit vorallem mit der km laufleistung.. einfach mla nen bischen panik machen vielleicht mitn anwalt drohen und das du den wagen von nem gutachten überprüfen lässt zwecks der km-Laufleistung..
Ob du irgendwas davon machst steht erstmal aussenvor
Also erstmal bischen panik machen bei dem vielleicht lässt er den ein oder anderen hunni zurückkommen
hi
haben 650 € bezahlt da das auto ja aber unterwegs dann ausgegangen ist und nicht mehr an, musste es abgeschleppt werden und in die werkstatt, also die reparatur, abschleppen sowie die zugfahrten hin und her kosteten seperat nochmals 600 - 650 euro
Original geschrieben von vauxhall corsa
hi!
war ein gebrauchtwagenhändler, aber mein mann war ja so schlau und hat kein kaufvertrag gemacht mit dem händler
ja das mit dem regler wird das kleinere problem sein.
also die Pedale sehen noch gut aus, aber da waren so chrompedale drüber, also waren die ja geschützt.
aber der schaltsack hat risse und guckt das hellgraue raus.
also ist schwer zusagen, zumal im fahrzeugbrief 6 vorbesitzer drinstehen
also hab ihn gleich informiert wo das auto stehen geblieben ist, zuerst wollte er sich mit 75 euro dran beteiligen dann mit 100 und dann mit 150 euro, die 150 euro hat er mir heute überwiesen
Was habt ihr denn insgesamt für den wagen bezahlt?
dennis 650 € plus die reparatur abschleppen etc mit 600 euro
für den preis kannste ja nicht soooviel verkehrt machen...
