  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Reset Reifendruck Kia Ceed CD 1.4 T-GDI
Kia Ceed CD
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 14:54
Hallo ich benötige mal dringend Eure Hilfe.
ich müsste mal einen Rest bei der Anzeige für den Reifendruck machen.
Habe keinen Schalter dafür.
Was ich weiß, es soll wohl über das Service Menu gehen?
oder über eine Tastenkombination???
Kann mir jemand helfen, wie man genau da vor geht?
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
11 Antworten
Wenn du keinen Schalter hast, solltest du für jeden einzelnen reifen eine druckanzeige haben, also Sensoren in den Felgen. Dann hilft nur Luft drauf machen
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 15:18
alle Reifen haben zwischen 2,0 und 2,1 bar und einer davon wird als Fehler angezeigt
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 15:23
So sieht es aus
1000078246
Schon mal Luft aufgepumpt ??? 2,5 bar. !
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 15:31
Nein was mich nur verwundert das einer als Fehler angezeigt wird.
Wie kann ich das System reseten?
Und dann seh ich ja was sich tut oder nicht ??
Aufpumpen und fahren...Der zeigt doch nur an, weil du nicht reagiert hast. 2,0 und 2,1 ist doch zu wenig.
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 15:38
Ja aber trotzdem dann müssten ja alle Reifen als Fehler angezeigt werden
Deswegen möchte ich erstmal einen Reset machen und dann mal weiter schauen
Dann mach wie du willst, was willst du resetten wenn es keinen reset gibt, viel Spaß
Du hast ein aktives TPS, das heist ein jedes Rad hat seinen eigenen Sensor.
Pumpe die Reifen auf 2,5bar auf und fahr bis zu 20min dann sollte die Warnung weg sein.
Die Reset Taste gibt es nur beim passives System, welches über die ABS Sensoren misst.
Du wirst als Ausstattungsvariante die GT-line haben.
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 16:11
Dank schön für die Info
Grüße Sascha
  4. Kia
