- Golf
- Golf 4
- Rest-Km zum Ölwechsel nicht bei Festintervall?
bei LL wird im KI doch ab 1000km runtergezählt bis zum Ölwechsel/Service.
Bei wird der 2. Ölwechsel im Festintervall angezeigt, ohne dabei von 1000km runter zu zählen.
Also Zündung an, "Service jetzt"
Mir geht es darum, das eine oder andere Additive ein zu füllen
Fahre im 2.0 das Addinol 5W40
Wurde vorher im VW Autohaus gepflegt
Kann man das mittels VCDS einstellen und wenn ja, welcher Kanal?
Danke
14 Antworten
Also du möchtest einfach von Longlife auf feste Intervalle umstellen, oder wie? Wenn ja, sollte das mit dieser Anleitung gehen:
https://www.motor-talk.de/.../...llanzeige-zurueckstellen-t651000.html
Damit wird das LL-Intervall quasi überschrieben.
Was für Additive möchtest du denn einfüllen? Klingt so als wenn du gleich mehrere reinkippen möchtest - was keine wirklich gute Idee wäre.
Steuergerät 17 – Schalttafeleinsatz
10 – Adaption
Kanal 02 =
00000 (kein Service fällig)
00001 (Service fällig)
Kanal 45 =
00004 (Ölqualität Longlife Service Diesel)
00002 (Ölqualität Longlife Service Benzin)
00001 (kein Longlife Service)
Kanal 43 =
00030 (max. Wegstrecke in Tkm zum Service)
(bei Ölqualität 00004 ggf. nicht möglich)
00025 (max. Wegstrecke in Tkm zum Service)
00015 (max. Wegstrecke in Tkm zum Service)
Kanal 44 =
00720 (max. Zeit bis zum Service in Tagen)
00360 (max. Zeit bis zum Service in Tagen)
Nein, der Golf ist schon seit 2021 auf Festintervall
Als ich noch auf TDI mit LL gefahren bin, erinnere ich mich, dass er mich ab 1000km bis zum Service erinnert hat
Daher meine Vermutung, dass das Runterzählen ab 1000km nur im LL Betrieb funktioniert
Von Liqui Moly gibt's die Motoraspülung und die Schlammspülung.
1. wird direkt vor dem Wechsel ins warme Öl gekippt und der Motor 10min laufen gelassen, ohne Last
2. soll 200km im Öl verbleiben und ihre Arbeit verrichten.
Habe zwischen den Wechseln 500ml Öl nachgekippt
also nicht der Rede wert.
Fahre den Golf aber auch nur um die 5000km und meist Kurzstrecke, 10km-40km
Du wirst Dir doch wohl ausrechnen und aufschreiben können, bei welchem Kilometer-Stand Du für die 200 km der Ölschlamm-Spülung, Du dann den Ölwechsel machen musst, und kontrollieren wann dieser Kilometerstand erreicht ist!
Wenn Du zumeist nur Kurstrecke fährst, ist ein öfterer Ölwechsel nicht schlecht. Durch viel Kurzstreckenbetrieb kommt es zu stärkerem Eintrag von dem Kondens-Wassers aus dem Kurbelgehäuse in das Motoröl ...
Auf deinen Beitrag habe ich gewartet
Ich bin nicht aus dem Jahrhundert, indem man alles mittels Zettel und Bleistift notiert hat
Ich kann auch 200km fahren, NACHDEM mir angezeigt wurde, dass ein Ölwechsel fällig ist, so ist das nicht
Ich wollte nur herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen LL und Festintervall als Einstellung gibt
Danke für deinen wertvollen Beitrag
Ich meine mich zu erinnern dass mein KI damals bei 3000km heruntergezählt hat. (bei Zündung einschalten, in 100er Schritten)
@Lukas_2014 schrieb am 10. August 2023 um 13:52:35 Uhr:
Moin Lukas,
hab ja seit 08 Festintervall (s. Sig.) und seitdem meldet sich der Golf exakt nach 12 Monaten mit der Meldung "Service jetzt". Runterzählen tut der da nix mehr, ich glaube, im LL-Betrieb zählte der sogar von 3.000 km an runter. War jedoch irgendein Zeitfenster (max. 2 Jahre) überschritten, brach er einem aber auch auf Schlag alle Restkilometer des Vortages weg.
So meine Erinnreung.
Ob man das auch ins Festintervall codieren kann, weiß ich nicht.
Aha
Siehe da, es gibt einen Zusammenhang, darauf wollte ich hinaus
Ich werde am Sonntag oder Di die Codierung mittels VCDS prüfen
Danke @das-markus @Wendtland @Foxhunter
Meiner ist auf Festintervall und er zählt die letzten 1000km runter nur wie willst du bei 5000km im Jahr daran kommen? Du solltest ja auf Zeit wechseln also alle 12monate
dann muss ich wirklich in die Parameter mittels VCDS schauen
habe letztes Jahr gewechselt
Man sollte jedes Jahr wechseln das ist halt so bei Festintervall.
Meiner zählt auch von 3.000km runter, Festintervall.
Bei dir sind die 12 Monate eher erreicht als die Kilometer.
Daher die sofortige "Bitte", da er die Resttage nicht visualisieren kann.
Dann habe ich wohl beim Zurücksetzen letztes Jahr ein oder mehrere Parameter nicht eingestellt
@das-markus hat mir die nötigen Kanäle bei VCDS genannt
Werde die einstellen
Erinnere mich dunkel, dass ich den Service nur zurückgestellt habe, ohne in den nötigen Kanälen Anpassungen vorzunehmen
Ich nahm an, das macht VCDS selbstständig
@FordFocusDA3 schrieb am 11. August 2023 um 08:21:09 Uhr:
Genau so ist es! Da kann man mit VCDS einstellen so viel man will.
