Restkilometer Anzeige FIS bei Nachrüstung
ich habe in meinem 99er 4B 2.4 ein KI von einem Mj 02 wegen des FIS eingebaut da meiner keines hatte.
Alles funktioniert soweit bis auf die Tankanzeige im FIS . Heute habe ich voll getankt und im FIS stehen 1100 Kilometer ... Das wäre ja ein Traum. Wenn der Tank dem Ende entgegen geht dann stimmt die Restanzeige der Restkilometer wieder. Nur der initial Wert direkt nach dem Tanken haut nicht hin und ist zudem verschieden ... Beim vorletzten mal volltanken standen 900 Kilometer. Es dauert fast bis der Tank halb leer ist bis die Anzeige stimmt. Das Verbrauchssignal habe ich von Klemme 18 vom MSG geholt.
Fehlt da noch etwas , Codierung oder ähnliches ? Oder erwartet das KI aufgrund des Höheren Modelljahres ein anderes Signal ?
Grüße Alex
5 Antworten
Grüße Alex
Versuch doch mal die Tankkennlinie anzupassen. Ich meine sogar das das ki im Baujahr 2001 den verbrauch im ki anpassen kann. Das du diese mal an dein Auto anpasst.
Grüße Alex
Danke für Deine Info. Tankkennlinie anpassen ? Muss ich das codieren ? Im FIS selbst wüsste ich nicht wie ich das anpassen kann.?
Vielleicht hast Du oder jemand anderer hier noch weiterführend Infos hierzu.
Grüße Alex
braust du vag com. Ich glaube nicht das es die kennlinie ist. Denn da kannst du nur den zeiger einwenig anpassen und die km anzeige im fis richtet sich wieder nach dem zeiger. Ich habe mal gelesen das ab 2000 man den verbauch anpassen kann im fis. das geht wohl bei deinem alten noch nicht. Da kannst du selbst bestimmen wie der verbauch ist sagen wir 6 liter und damit passt sich dann die gesamtstrecke an. Ich schau mal ob ich diese liste im netz finde womit man das codiert im ki.
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 1999)
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasseranzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000)
+00 - 70 Liter Tank Front- und Allradantrieb nicht Allroad
+01 - 80 Liter Tank für 8-Zylinder Otto-Motor und S6
+04 - Reifen für A6 Allroad Quattro
xx?xx: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Europa (EU) (bis MJ 1999)
1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP) (bis MJ 1999)
5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000)
9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000)
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder
6 - 6-Zylinder
8 - 8-Zylinder
xxxx?: Motorvariante
0 - TDI-Motor
2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Motor
3 - 8-Zylinder Motor
4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000)
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 002 (Serviceintervall) (< MJ 1999)
Rücksetzen des Serviceintervalls.
Angezeigte Werte:
00 - kein Service fällig
01 - Öl-Service fällig
10 - INSP-Service fällig
11 - Öl-Service und INSP-Service fällig
Anpassungswert:
00 - Öl-Service und INSP-Service löschen
01 - INSP-Service löschen
10 - Öl-Service löschen
-> Kanal 002 (Serviceintervall) (MJ 2000 >)
Rücksetzen des Serviceinterrvalls.
Angezeigte Werte:
1 - Service fällig
Anpassungswert:
0 - Service löschen
-> Kanal 003 (Verbrauchskorrektur)
Der Basiswert ist 100 und ist in 5% Schritten einstellbar, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 115.
-> Kanal 004 (Sprachvariante)
00001 - Deutsch
00002 - Englisch
00003 - Französisch
00004 - Italienisch
00005 - Spanisch (auch Mexiko)
00006 - Portugiesisch/Brasilianisch
00008 - Chinesisch (ab MJ 2000)
-> Kanal 005 (Ölservice-Intervallwert) (< MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 006 (Service-Intervallwert - Strecke) (< MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 007 (Service-Intervallwert - Zeit) (< MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
-> Kanal 009 (Gesamtwegstrecke)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
Hinweis: Bis MJ 2001 ist nach Falscheingabe keine Änderung möglich, ab MJ 2002 ist nach Falscheingabe eine Korrektur möglich bis eine Wegstrecke von 5km zurückgelegt wurde.
-> Kanal 010 (Ölservice-Restwert) (< MJ 1999)
-> Kanal 011 (Service-Restwert - Strecke) (< MJ 1999)
-> Kanal 012 (Service-Restwert - Zeit) (< MJ 1999)
Für dich sollte kanal drei weiter unter verbrauchskorektur anpassen intresant sein. Und prüf mal die einstellung 70 und 80 liter tank. Alle codierlisten findest du hier http://nikutronics.eu/.../55-a6-4b-bj-1997-bis-2005.html
